Superplapla
[DOSSIER] Vis galet Fixe courroie accessoires grippée
Bonjour a tous
cela arrive assez rarement, mais ca m est arrivé 3 fois
En effet, une des vis des galets tendeurs de la courroie accessoire, se met a gripper et a casser Net dans le carter de distribution (soit collé, soit tres légèrement grippée, ou alors trop serrée )
et je vous illustre le propos sur une voiture ( c est une illustration d un JTD16v, mais c est la meme config de la courroie accessoires
le carter ou la vis est cassée , c est ICI (cercle rouge )
voici la procedure de depose apres distribution deposée
devisser les 2 vis de l alternateur ( vis de 17 et 19 )
on peut laisser les vis de l alternateur pour pas qu il tombe (attention, il y a un empilage de rondelles entretoises, un peu merdique dans la zone )
devisser les 3 vis de 13 de la pompe DA + vis de 13 du galet tendeur accessoires
devisser les 3 vis de 13 de la pompe DA ( on la depose pas !! )en ROUGE
les 2 vis de 13 en BLEU
les 3 vis de 15 en VERT
voici le moteur NU pour avoir une idée du bazar ..
voici le carter deposé en Mode Crado
et on voit les 2 grosses fixations alternateur .. (attention, il y a des entretoises merdiques dans le système )
voici le dos de la piece
pour info, le pas est specifique (M10 x 125 ) et le taraud ne passe presque pas car en face du longeron  (surtout la perceuse sauf avec un renvoi d angle)
bon courage pour ceux qui en ont besoin de ce reportage
et la piece est identique Alfa 147, 156, BRavo 1, multipla, brava, marea, bref, on la trouve partout quoi Laughing
