jefyl
default gestion moteur
bonjour a tous
voila quelques jours que je roule avec mon multipla et je pense avoir fait une 'boulette'!
lors du changement du filtre a air j'ai debranché la prise du debimetre sur la durite qui sort du boitier filtre et j'ai demarré pour rentrer la voiture dans mon garage car la nuit tombait. et apres ça le message "default gestion moteur" aller au garage apparait des que je demarre. la voiture marche tres bien malgres ce message .le default va t'il disparaitre tout seul ou dois intervenir ?
merci pour vos reponses a venir
bonsoir.... rebranche t a prise et tout devrait revenir dans l ordre ...
sinon avec ton VGA/KKL tu peut remettre ton default a zero ...
et si tu n en a pas beinnnn va falloir investir 20€......
ce n ais pas le boue du monde...
