Problème de vibrations
Bonjour
Je possède un Multipla jtd 115 ch de 2002. Quant roule entre 0 et 70 k/h tout va bien entre 70 et 110 k/h et 1500 et 2000 t/m j'ai une vibration désagréable que l'on peu ressentir dans la pédale d'accélération et la sensation qui faut passer une vitesse alors que je suis déjà en 5ème au delà de 110 k/h plus de problème quelqu'un a t-il une idée d'où cela peut-il provenir
Merci pour votre aide
Salut à toi
Sue ce coup là il faut procéder par élimination :
Déjà observer si ce n'est pas un pb de serrage des roues .Puis se pencher sur l'équilibrage des roues .Tes pneus sont 'ils récent ou bien déjà fortement entamés ?
Si les pneus arrières sont en bon état ,tu permutes avant /arrière et si la vibration a disparue tu pourras incriminer les pneus ;
Après c'est un examen attentif du train roulant ,Tu peux lever une roue avant (bien caler la voiture) et faire passer toutes les vitesses moteur tournant afin d'observer par en dessous ce qui se passe ; Un arbre de transmission desserré, un silent block moteur qui lâche tout est possible
cdt
JJ
un pneu déformé ?
un pneu à l'usure anormale ?
une roue mal serrée ?
un parrallelisme défaillant
un roulement ?
un cardan ?
Stph"
