samir34
pas de démarrage !!!!!!
bonjour a tous.
petit problème avec mon plapla il ne veut pas démarrer du tout du jour au lendemain, je pense que ce n'est pas bon du tout mais je lui et mis un peu de start pilote et la, il démarre mais il ne faut surtout pas arrêter d’accélérer. je voulais savoir par ou commencer je ne suis pas un expert mais j'ai le temps. multipla 1.9 jtd 105cv de 2001 avec 215000km merci a tous pour votre aide.
Salut samir
Tu dis:
"je lui et mis un peu de start pilote et la, il démarre "
Bah oui!ça fait bien 20 fois que sur le fofo j'explique ce phénomène tout a fait normal Ton JTD avec tous les accessoires démontés même le calculo et pas une goutte de GO démarrerai quand même !! C'est logique et normal ;
Pour la panne une seule réponse (là j'ai de l'entrainement hihihi):ELM ou VAG /KKL
cdt
JJ
salut jjhenault désolé sa va paraître bête mais je ne comprend pas tout ELM ou VAG/KKL sa ne me parle pas je suis vraiment novice donc si tu traduit je te dirais a ok !!!!!! LOL
elm petit appareil qu' on branche sur la prise obd afin de lire les code default ....en vente sur eBay en autre pour un prix d environ 20€.......et bien sur il te faut soi un pc portable ou un Smartphone....... pour installer le logiciel qui va avec....... WinkWink
Ok cool merci pour cette réponse je vais voir sa par contre j'ai pris un peu d'avance comme nettoyage vanne egr, débitmètre débrancher, batterie changer mais rien n'y fait toujours calage et le seul moyen pour demarrer reste le start pilote aiiiiiider moi svvvvvvvp lol merci d'avance a tout ce qui contribue au site vraiment
Salut Laglobulle
Tu dis:
"avec ton ELM tu pourra relever les codes defaults"
yes ! mais pas que cela!! Cela permet aussi de lire les paramètres de fonctionnement, le kilométrage"réel" le nombre de tours /minutes maxi obtenu par le moteur et plein de renseignements dans ce genre ,plus des actionneurs pour faire fonctionner"manuellement differents composant de nos plapla (clim, ventilo, siège éjectable etc ,et pour les "théoriciens" de magnifiques courbes à interpréter pour guérir le plapla
Et pout 15 E vous voudriez vous en passer !!
Et si un jour je ne devais plus réécrire cette prose parce que tous les fans aurons le bidule ce sera un grand changement sur le fofo ;
Les messages seront par exemple :Mon plapla ne démarre plus j'ai ces codes défauts, ces paramètres, je ne peux pas actionner tel accessoire ,qu'en pensez-vous ?
Et nous répondrons à coup sûr pour dépanner efficacement et a peu de frais les fans
cdt
JJ
Bonjour a tous je suis de retour après un passage très mais alors très rapide au garage qui me dit qu'aucun défaut ne ressort alors il me propose de rechercher manuellement en me précisent que cela peut durer des heure et l'heure est a 49 euro
Salut Samir
Désolé! mais tu n'as pas encore vu l’intérêt de connecter ton VAG a ton plapla Moi je ne sais plus trop quoi faire pour convaincre qu'il faut l'utiliser pour te dépanner !
Sur le fofo ,à tous les coups des fans vont trouver la panne A CONDITION que tu leur donnes les relevés que tu auras fais avec ton appareil .
sinon ,et bien tu auras aussi sur le fofo, un tas d'avis plus ou moins judicieux,qui en définitif te conduiront au garage ;Donc si tu veux qu'on t'aide efficacement BRANCHES TON APPAREIL
CDT
jJ
ne touche à rien avant d'avoir acheté ton propre outil de diagnostic. Pour info je te mets celui que j'ai acheté sur ebay en photo. En le connectant tu y verras plus clair.
Bon courage
bonjour a tous je voudrais une petit info!!!! ELM327 Bluetooth Mini OBD2 Scanner D2 est il adapté pour mon 1.9 jtd 105cv de 2001 je l'ai vu pour 10 euro pas mal non ????
