multiplatiste
Voyant bougies qui continue de clignoter! et...
Je pense que le problème est déjà arrivé a certains ??
après avoir lancé le moteur le voyant continue de clignoter...j'ai passé ma valise et j'ai eu ça entre autres :
Diag central prechauff OK
Demarrage moteur ALLOWED
lampe préchauff OFF
batterie 13.813
j'ai vérifié la temp d'eau 76.4 (3 crans) 86.2 jusque 96 (4 crans) le ventilo ce declenche vers 96/97 et la temp redescend rapidement.
lecture code ERREUR
ERREUR P0380 relais plaque ou thermdemarreur ou ECU prérech
Merci de m'aiguiller !! JJ ???
Bonsoir
tiens tiens! petit pb de bougies de préchauffage peut- être !!
sauf que tu ne nous dis pas lequel voyant continu de clignoter!
Et c'est en permanence ou bien il fini par s’éteindre,
Jj ,
bonsoir JJ le voyant de préchauffage clignote environ 30 secondes après le démarrage ,je n'arrive pas a le voir avec fiatecuscan car il s'eteind avant
tu as vus le message d'erreur que j'ai ??? j'efface et il revient....le changement des bougies doit être bien chiant
Si tu veux faire des économies laisses bien cela comme c'est !
Comme tu le sais ,sur nos JTD, les bougies et tout le système qui va avec ne sert à rien qu'a engraisser les mécanos et les marchands de pièces auto !
En plus c'est joli ces lumières qui clignotent surtout à Noël hihiih
Allez bois ta bière tranquille !
elle est belle la vie en plapla
cdt
JJ
Oui comme tu dis ça engraisse les garagistes ,le jour ou elle demarre plus on verra...
en ce moment c'est de l'eau car j'ai pas supporté la chaleur au boulot ce week-end 39/40 dans la cuisine !
sur mon ancien multipla le voyant de prechauffage clignotait aussi une trentaine de secondes et cela pendant des années sans pour au temps avoir eu de soucis pour démarrer le moteur.
Salut les fans
Ce pb de bougies de pré chauffage sur nos JTD est certainement celui qui a été le plus traité en détail sur le fofo ;Cela fait des années qu'on en parle !!!Tout a été dit ;
si seulement il existait une rubrique des principaux "soucis" du plapla ce serait tellement facile de ne pas voir la même question posée 1000000 fois avec les mêmes réponses !!!!
allez encore un effort, ce fofo est formidable
cdt
JJ
