Brina
Salut a vous tous
Dommage pour apprendre cela alors que ce pb aurait directement été vu depuis longtemps en utilisant correctement l'ELM /KKL !!
cdt
JJ
c'est possible... mais avec un entretien de premier ordre
mais les injecteurs hs sont assez rare chez FIat...
sur leboncoin, y en a plein d'injecteur d'occaz à 50 euros piece...
Salut les fans et brina
""mais les injecteurs hs sont assez rare chez FIat...""
Je confirme:en 15 ans de plapla (4 a moi et plein à l'entretien) je ne suis JAMAIS intervenu sur les injecteurs de JTD ;
Mais bon 310 mkm c'est déjà pas mal et il a le droit de tomber un peu en panne le plapla (A condition que ce soit sa premiere fois! hlhlhl)
bon courage pour la suite
enfin faut souhaitait que se soit ca par ce que avec un injecteur a droite un pmh a gauche et autre chose par la faudrait pas qu' il te change toute les pièces du moteur et qui te dise....BONJOUR madame votre plapla est prête ca fait 3864€ ... affraidaffraid merci a la prochaine ...... confusedconfused
s il n y a rien d autre ca va et après tous ca si tu est tranquille.......ca na devrais pas aller cherche plus loin que 400 euro entre la main d œuvre la recherche de panne et le passage a la valise.....bon aller bon courage et surtout tien nous au courent de la suite........
après comme ca on ira se faire payer l apéro chez fil47......
@+++++et bonne nuit.
.com/view/19065855/119][/url] vivemoicool non problemo quand vous voulez même barbecue
D'ailleurs il faudrait ce faire ça ce te il y a pas longtemps
tu MMMMMMMMhetonne que c était bon par contre tu n aurais pas voulu mettre le feux au plapla il est tout près du barbeuk mdrnimportha-ha
lol!lol!lol!
Oui mais sur le coup il y a u une averses et le seul endroit ce sur le porche de la maison on la manger la côte de boeuf
Ça va allor ce te pas trop méchant lol! ce sur des frais alors que on a tans pas ça fais pas plaisir
Ah je suis pas un expert mais nous plapla son pas bourré électronique je voi pas trop quel gros défaut mais tien nous au jus camme
merci ça me rassure :-)
oui promis je vous tiens informé !
Tu etone ce sur que si même le garage ce pas trop du ça vient je compati à ton désarroi Sad
Il y a un truc qui me vient pourquoi il les testé pas les injecteurs ou alors il les amène à un dieseliste et il sera fixé que de dir je vais changer ça puis ça après ça
En plus ils connaissent même pas les voitures pop pop pop
Salut les fans
Et puis si vous voulez bien regarder les posts antérieurs sur ce sujet ,j'ai écris qu'avec un simple ELM à 2 balles il était possible de voir comment fonctionnent les injecteurs donc de savoir ou est le pb mais comme dab on se demanderai bien si cela sert vraiment de donner du conseil ....
Bon courage quand même
cdt
JJ
Salut Brina
tu dis ;""je pensais qu'il existait des machines pour tester ?!"
Et bien oui faire un diagnostique avec la"valise"comme ils disent dans les garage ou bien avec lELM/KKL comme nous disons sur le forum . Mais encore faut-il savoir s'en servir pour bien diagnostiquer la panne ..et ça n'a pas l'air d’être leur truc au garage !!!
Après le banc d'essai pour tester les injecteurs,les anciens modèles des Diesel d'avant le common rail je veux bien ,mais nos injecteurs de JTD ,là j'ai des doutes ..
Alors remplacer pour remplacer jusqu’à ce que cela fonctionne pourquoi pas ?Ceux qui ne savent pas chercher font comme cela on peux obtenir un résultat avec un peu de chance ... Le pb maintenant est que l'on ne sait plus trop ce qui apparait comme défaut !Et pour trouver il faut savoir ce que l'on cherche ;
Allez attends le verdict de l'essai des 3 autres injecteurs d'occas mais 4 injecteurs KO ensemble c'est pas de bol ca revient à dire qu'a l'inverse tu aurais gagné le super lotto sans avoir joué ...
courage
JJ
Ai ai ai brina ce pas de chance vraiment mais comme disait jj bizarre les 4 injecteurs au même temps mais la aussi le mécano à l'air d'être une brêle ! !!!!!!!!!!! Serais til vraiment mécano affraid . fache-non-nonsurpris-choc-pale
Ce clair ce même une honte moi ce parreil avec mon audi ce même pas envisageable déjà les tipes parreil ah je ce pas il fo esseye ça fo brancher la valise une fois au début je suis aller faire la vidange il mon pris pour rotchild je connais un mécano ou je fais mon entretien un garage super sérieux travail bien même refuse des clients telment qu'il a du monde et en plus il et arrangeant on peu payer en plusieurs fois il a besoin d'un mécano me il arrive pas a trouver comme il dit des sur disant mécano de centre auto on trouve à la pelle des vrais mécano qui ce pose les bonnes questions ce très dur à trouver
