pacal1
capteur darbres a came
bonsoir, je voulais savoir si on pouvait changer ce capteur sans défaire la distribution est quel sont les risques de voir s afficher ce défaut merci a tous
Salut
sur un JTD 115 cv, ce n'est pas possible sans démonter la courroie et il me semble qu'il faut aussi démonter la poulie de l'arbre à cames, donc dépose aussi du capot de distribution pour tenir l'ACT en phase de serrage et desserrage.
Voila
Bruno 1
pour avoir changé ce capteur par l'ancien capteur (je ne retrouvais plus mes petits..), j'ai du redemonter la poulie d'arbre à came... sans faire tomber la courroie... mais le capot de distribution etait completement enlevé.. et le moteur tourné pour plus de place et remonté ave cric,
bref, meme si tu peux ne pas défaire la courroie, il faut que tout soit mis en place comme si tu enlevais la courroie
de distrib...
donc autant la faire
les risques ? : demarrage très penible... voir impossible
bonjour a ok merci la distribution est au milieu de sa vie c est un jtd 105 de 2000 qui a 310000 km voila merci les gars
