rippeur77
probleme parallelisme
bonsoir a tous est toute je reviens vers vous je viens de faire changer mes pneu a l avant pas mal bouffer de l intérieure je vien de faire un para est le résulta il on dit a femme:) que les deux triangle était hs ok mes de quelle triangle il parle si vous avez la suite de cette histoire je vous en remercie d avance pour vos précieux conseil a bientot merci cordialement merci
ripper... ton multipla n'est pas une bm ou une alfa roméo.. Very Happy ... y a pas de double triangle... seulement un tout en bas qui tient la suspension ( la rotule fait partie entiere du triangle... donc c'est pour cela qu'il faut le changer entier) et c'est casse bonbon à changer (pour remettre les vis du triangle..)
après il se peut que la rotule de direction soit hs.. mais là y a pas de traingle... juste une rotule à 10 euros a devisser et a remettre...
bon courage
