h-ghost
vidage de batterie malgrer plus de contact
bonjour a tous , voila la semaine derniere ma batterie etait hs vider totale .
je me dit bon elle avais 6 ans apparemment donc j ai ete en acheter une neuve identique  de 62AH marque auchan .
bref je la monte pensant que tout va rentrer dans l ordre mais non .
3 jours sans utiliser ma voiture et la voila de nouveau vide .
ce coup si j achete un voltmetre et un chargeur de batterie , met ma batterie en charge tranquil puis je la garde a la maison 4 jours pensant a un defaut de celle ci ,la tension restant stable a 12.65v je decide donc de la remonter dans l auto .
je test moteur au ralenti l alternateur 13.79v . ok c est pas top mais ca marche .
du coup je me dit obliger j ai une conso , je debranche la masse ferme les porte met la centralisation et la j ai une conso de 0.80 environ . ok je m enferme dans la voiture et decide de virer les fusible un a un . une fois celui manquant sur la photo retirer conso direct 0.02 .
ok je demarre voiture ok mais pas le poste apparemment , donc je decide de debrancher le poste et remettre le fusible .... resultat a nouveau conso 0.80 donc j en deduit c est pas mon poste .
question : a quoi sert ce fusible manquant sur la photo ? qu alimente t il exactement ?
merci de votre retour .
auriez vous le schema electrique de celui ci ?
alors apparemment il s agirais du fusible numero 12 de 10 ampere. il gererait :
tableau de bord , lumiere plafonnier avant et arriere , fiat tester eobd , autoradio , connect-nav , navigateur , montre, toit ouvrant , webasto ( rechauffeur supplementaire ) et centrale antivol .
comment je peux les eliminer un a un ? sachant que je n ai pas de navigateur donc pas de connect nav non plus pas de toit ouvrant .
quand je ferme la centralisation les lumiere plafonnier s eteignent bien , dois-je donc les eliminer ?
webasto ( rechauffeur supplementaire ) c est quoi exactement ?
bon ben je pense que j ai trouver Very Happy
sur ma liste de chose a verifier j ai vue plafonnier , je me suis dit impossible c est un +12 apres contact mais en faite non .
je suis donc redescendu vers la voiture et effectivement mon fils avais laisser une lampe de plafond .
je la debranche et remet le fusible numero 12 celui en cause ..... bizarrement la conso redescendu a 0.02 .
voila probleme resolue j ai eteint le plafonnier .
j ai plus qu a remercier mon fils de m avoir fait acheter une batterie et un chargeur pour rien .
voila j espere que au moins j aiderai un jour quelqu un grace a ces quelques ligne ;-)
Salut les fans
Pensez aussi a l'éclairage de coffre: j'ai eu le malheur de laisser mon coffre ouvert une fois assez longtemps et vous imaginez la suite .
cdt
JJ
En théorie une batterie en décharge profonde perd d'office 1/2 fois sa capacité après recharge !
oui pour la batterie je verrais , elle est garantie 2 ans donc si besoin j irai la changer ;-)
et oui j avais penser au coffre c est d ailleur le premier truc que j avais verifier mais non ca s eteint bien .
disons que je m attendais a une vraie panne et pas mon juste que mon gamin est oublier d eteindre la lumiere mdr
bref faut positiver mais ca fait l oublie a 130e quand meme bref pas cool
sur presentation du ticket de caisse tu la ramene et il la change direct comme si c etait un grille pain quoi mdr
Bonsoir,
Mon fils aussi me fait parfois le coup !
Surtout que les plafonniers AR sont parfois capricieux.
Quatchevo
Tu as répondu trop vite, ou je suis revenu sur le forum trop tard, je t’aurais dit la même chose concernant les plafonniers, il arrive parfois que ce soit la graisse à l’intérieur des plafonniers qui avec les années se transforme en résistance et te vide la batterie sans même que la lampe ne s’allume
Pour ce qui est de ta batterie de 6 ans, résonne différemment, pense que ton fils t’as surement évité une panne en plein hiver par grand froid
Pour moi, cette batterie a presque finie sa vie, tu peux donc faire un gros bisou au fiston qui a en quelque sorte permis à papa de ne pas tomber en panne à 18 Heures devant le boulot et l’obligeant a appeler un pro… en plus maintenant le même papa a du matériel neuf et une meilleur connaissance de l’auto, c’est pas beau ça ? Allé va faire le câlin
tu a entierement raison titeuf ;-)
c est bien pour ca que je ne l ai pas disputer :-p
bon ben voila j annonce les nouvelles ^^
hier apres tous les tests batterie a 12.45 et ce matin a 12.41 je pense que cela doit correspondre a une conso normale de a batterie .
memoire du post et rajout d une centralisation suite perte de clefs
Salut h-ghost , j'ai eu le souci il y a 2 ans après changement de batterie en même pas un mois vide , sous garantie on la change 3 jours plus tard plus de jus , après une longue recherche par mon garagiste pourtant spécialiste en électricité auto , il a trouvé que ça venait du pti clapé du miroir de courtoisie qui faisait faut contact , après l'avoir neutralisé , depuis pas de souci coté batterie ! Very Happy donc à voir de ce coté ci ?
non le truc de dingue ^^
je clapet du miroir de courtoisie ...... allucinant quand meme
Bonsoir les fans
Bon sang mais c'est bien sûr!!
Je me suis fais avoir au moins deux fois avec cette s...e sauf que pour le condamner avec madame, bonjour !!J'ai mis un petit morceau de velcro et hop !
bonne nuit à tous
