dphil38
Fusible de vitres électriques arrières
Bonjour,
j'ai un souci, ma vitre arrière droite fonctionnait mal, j'ai balancé du W40 dedans pour éliminer un faux contact.
Problème: j'ai pu descendre la vitre de 5 cm mais impossible de la remonter.
J'ai testé la vitre arrière gauche, elle ne bouge plus non plus alors qu'elle fonctionnait.
Je pense donc que le fusible a grillé mais impossible de mettre la main dessus.
La boite à fusible indiquée dans ma notice ne correspond pas à ce que j'ai, j'ai testé plusieurs fusibles en vain.
J'ai également tenté de démonter ma garniture de portière pour voir si je pouvais alimenter le moteur en direct pour au moins fermer ma porte mais là aussi, impossible.
Quelqqu'un connaitrait-il l'emplacement de ce fusible?
Pour info, ma boite à fusible se présente comme ça: un bloc de 3 fois 6 fusibles (ça ça correspond à ma notice) puis un 2e bloc en arrière (plus proche du volant) avec, de gauche à droite, 3 fusibles, 1 relais et 1 fusible, puis 3 fusibles, puis 2 fusibles
Le fusible des lève-vitres arrière ce trouve dans le bloc fusible que tu décris, c’est un fusible de 25 ampères (blanc ou transparent suivant le fabriquant)
C’est le N° 28 de ce schéma
Le groupe de fusibles repère « B » correspond à des fusibles de réserve
En "C", la pince adaptée pour le remplacement des fusibles
J'avais ce schéma mais ma boite à fusibles ne ressemble pas à ça pour les fusibles 16 à 28
J'ai testé tous les fusibles 25A que je voyais, ils sont bons
Oui, c'est le schéma que j'ai dans la notice de ma voiture.
Mais ça ne correspond pas à la boite effectivement installée.
Je vous posterai une photo dès que j'ai l'occasion d'en prendre une
le fait que tu aies un fusible d'un amperage donné, a un emplacement, ne veut pas dire que c'est le bon... il a deja pu etre remplacé...
