SthMultipla49
Panne essuie Glace Arrière Fiat Mutipla
Bonjour,
Bonjour,
J'ai un autre problème sur mon fiat Multipla JTD 115 ELX sur lequel je sèche depuis quelques temps. Sad
L'essuie glace arrière ne fonctionne plus? bien que j'entende le clic du relais lorsque je l'active avec le Commodo.
Je suis d'abord allé à la casse pour acheter un moteur d'occasion . Après avoir testé 2 moteurs, l'essuie glace ne fonctionne toujours pas. J'ai donc redémonté cet été, le moteur de l'essuie glace arrière pour le tester directement sur la batterie. Il fonctionne correctement.  Wink
J'ai écarté un problème de fusible, car j'aurais dans ce cas un problème avec l'essuie glace avant et autres équipements connectés sur le même fusible ce qui n'est pas le cas.
Je suspecte un problème de Commodo ou de relais mais je n'en suis pas sûr.
Merci d'avance de votre aide et de vos idées,
Cordialement,
STHMultipla49
As-tu vérifié si le courant arrive au connecteur moteur ?
Oui j,'ai vérifié l'alimentation du moteur en branchant une ampoule sur le connecteur. Le courant arrive bien sur le fil vert et noir. Le fil noir de masse est également ok. Par contre le fil vert n'est pas alimenté.
En me référant au schéma électrique, ce fil vert est à priori raccordé au Commodo.
Je ne sais pas comment aller plus loin dans les tests.
