INTERNET60
Quel relais ?
Bonjour à tous,
Excuser-moi c'est mon premier post,j'espère que je serai clair dans mes explications.
Bon voilà, sur mon Multipla (186) 1,9 jtd 115ch année 2003, il me manque un relais sous le capot (petit boitier à droite) qui contrôle le lave vitre (je pense),je voudrais savoir si ce relais doit-être spécifique à Fiat où celui d'un autre modèle fera l'affaire.
Je m'en suis procurer un qui fonctionne sauf que lorsque,j'actionne les feux de route le lave vitre se met en route sans s'arrêter ???
Si quelqu'un aurais déjà rencontrer ce genre de problème,s'il pouvais me venir en aide cela ne passe pas au contrôle technique.
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
Inversion de fiches?
Problème de masse?
Il a eue un problème électrique?
Faisceau débranché, lors d'un échange Moteur, et mal rebranché?
Une Photo?  Rolling Eyes
Bonjour,
Merci pour ta réponse rapide,désolé je suis novice dans tous ce qui concerne voiture et mécanique.
En faite,il n'y a aucun soucis hormis qu'il me manque se type de relais 5 broches (2 horizontales dans le milieu en partant du haut et 3 verticales de gauche à droite en passant par le milieu en bas)
J'en ai acheter un en grande surface mais le soucis est que lave glace se met en marche lorsque j'actionne les feux de route ???
Je veux juste savoir si cela est spécifique à Fiat où un d' une autre marque peu fonctionner sans ce problème.
En possèdes-tu un de ce type dans le petit boitier électrique sous le capot moteur à droite ?
A te lire...
attention, pour un relais, la fait qu'il y ait 5 bornes, ne veut pas dire qu'il fonctionne pareil...
il y en a qui ont les bornes en parallèle, et d'autres en inversion de position... il faut voir le plan électrique...
Fais nous une tof de l'emplacement de ce relais que l'on puisse te donner la ref que l'on a sur nos multi mais regardes ces tofs
multi sans lave phare
multi avec lave phare
je pense que tu te trompes et que tu n'as pas de lave phare et que le relais n'est pas manquant ,dis nous en plus avec ces tofs ça va aider
