lapinou80
[degivrage avant] problème ca d'enclenche plus la clim ?
Depuis peu lorsque je mets le commutateur sur dégivrage avant la clim s'enclenche automatiquement.
Mais maintenant non.
Est ce que quelqu'un a déjà eu le souci 1 2 3 4  Question
Cela vient il du commutateur de la position d'air. Question
Oui la ventilation seule fonctionne parfaitement seule la position degivrage avant n'enclenche plus la clim.
Et ma climatisation marche bien.
As-tu une clim automatique ?
De quel bouton de dégivrage parles-tu ?
Le dégivrage arrière de mon multi ne commande pas la clim
Bonsoir les fans
Je pense que la position dégivrage pare -brise n’enclenche pas la 1ere vitesse de ventilateur sur une clim manuelle par contre la mise en toute de la clim enclenche d'office cette 1ere vitesse;
Sinon baguette magique ELM!
bonne soirée
JJ
Je parle du bouton degivrage avant marqué
MAXI DEF sur celui-ci de l'enroit de ventilation.
J'ai le même tableau de Bord.
"max def" = temperature max + vitesse 4 + clim
lorsque j'enclenche "max def", la clim s'active (voyant orange) immédiatement ; mais la ventil demarre lorsque le moteur est chaud (donc j'ai du attendre 3 minutes de roulage) pour avoir la vitesse 4... et la chaleur
verifie si lorsque tu es en "max def", si tu as de l'air hyper chaud... dans ce cas là, il semblerait que tu aies un faux contact dans le selecteur en position "max def" qui n'active pas mecanique par contact la clim (bref, panne mecanique et non electronique)
J'aime mieux cela.
Merci c'est vrai que je fais lorsqu'elle est froide au démarrage.
Donc je re-testerais moteur chaud.
Merci cedric76
