poquo
Changement des vérins du hayon
Ce sujet n’est pas à la portée de tous, il est donc nécessaire de le faire exécuter par une personne compétente dans le domaine
Le forum ne pourra être tenue responsable des dommages directs ou indirects résultant de cette opération
Bonsoir,
Voici un modeste reportage sur le changement des vérins du hayon.
C'est simple, facile et accessible aux béotiens.
Pour des raisons de sécurité (risque de chute du hayon) et pouvoir vérifier le bon positionnement des vérins il faut changer un coté puis l'autre.
Matériel :
2 vérins (une quinzaine d'euros pièce... ...ou plus cher) de 507 mm et 520 N
Un peu de graisse (facultatif)
Outillage :
Quelque chose pour caler le hayon (cale plaque de platre ou morceau de bois)
Un tournevis étroit
Mode opératoire :
1 - Ouvrir le hayon au maximum et le caler sérieusement (il est lourd).
2 - Pour dé clipser le vérin glissez un tournevis sous le clip métallique de la tête du vérin et soulevez le clip de quelques mm ou enlever le, puis tirer le vérin.
3 - Mettez un peu de graisse sur les rotules.
4 - Mettez en place le nouveau vérin en appuyant la tête du vérin sur la rotule.
Si la tête n'est pas dans le bon axe il suffit de la tourner la tige du vérin pour placer la tête au bon endroit.
Voila, c'est fini. Faites la même chose de l'autre coté puis déposez vos vieux vérins en déchetterie.
