mochareg
Message : Défaut Clim
Bonsoir,
J'ai un soucis sur mon Multipla de 2003, 1.9 JTD 115.
Il bip et inscrit "Défaut Clim".
La température extérieur indique -35°C.
Ça a commencé par bipper de temps en temps : la température chutait alors aléatoirement à 0, -20, -5, 5, ou n'importe quoi, puis tout redevenait normal.
Maintenant c'est tout le temps.
Cette sonde étant dans le rétroviseur côté conducteur, j'ai testé la continuité sur le bornier, les fils violets : résistance infinie.
Mes questions : Quels type de sonde est-ce ? Comment ouvre-t-on le rétroviseur ?
J'ai su dé-clipser la glace du haut mais pas celle du bas.
Merci de votre aide,
Mochareg
mochareg a écrit:
Bonsoir,
reflexion
tonneins ?????
dans le SUD-OUEST de la SIBERIE Question Question Question Question
lol
Ben non pas vraiment, c'est bien ce qui cloche.
Salut Mochareg
Pour ton rétro :pour ouvrir il faut DECOLLER le miroir du bas(il est condamné mais ce n'est pas cher- de 10€ )
Tu as eu la chance de déposer sans casser celui du haut ce n'est pas toujours le cas!Tu verras 4 vis torx en haut et 2 en bas et hop voilà! bonne journée JJ
Ok.
J'essayerai ce week-end.
Merci.
Personne ne sait quel type de sonde de température : est-ce une PT100 ?
Je pense que le fil de la sonde est coupé quelque part, ou que ton connecteur de la porte conducteur merde
Bonsoir à tous,
Je déterre le sujet car j'ai exactement le même problème, et je voulais savoir si au final, Mochareg (ou un autre Smile ), avais trouvé la solution...?
Dites, à ceux qui ont cette sonde extérieure sur le rétro conducteur.. Est ce que, comme moi, elle bouge?
non, elle est fixe
à mon avis, elle doit prendre tout simplement l'eau du à une mauvaise fixation... silicone je mettrai, en demontant le retro
Tu penses que c'est ça qui me déclencherait mes défauts intempestifs Clim et Glace?
Jvais voir ça, jbosse pas de la semaine Smile
... surement
verifie la qualité des fils...si çà bouge, les fils peuvent se couper, se dénuder..Etc... et prendre la flotte...
