loiloi
voiture qui demare plus apres changement alternateur
Bonjour a vous , comme le dit le titre je vient de changer mon alternateur, et au moment de redémarrer la voiture, impossible .Le témoin d injection reste allumer au tableau de bord,
et rien j ai essayer au star pilote elle démarre le temps du produit et après rien ai vérifier le filtre a g o mais la je suis bon .
Merci d avance pour vos conseils.
loic:merci:
Salut à toi Loiloi
Curieux! Il c'est passé qul chose lors de ton intervention ,remontes la piste:pas de fuite de carburant?sinon ELM et multicuscan ...
cdt JJ
As-tu bien rebranché le capteur PMH qui est juste à coter du démarreur
Contrôle également le fil du capteur, il a peut-être été coupé ou abimer
Merci a vous pour vos réponses surtout titeuf 63 car le fil du capteur qui ce trouve derrière le démarreur était coincé sous l alternateur quand je les remonter du coup redemontage et passage vers l atelier de réfection du câble comme il se doit , la voiture a redémarre, mais avec du mal et le voyant de préchauffage clignote et s'éteint après le démarrage de la voiture, je vais aller voir sur le forum si je retrouve ce genre de panne,
merci encore a vous.cheers loic du sud goelo:merci: merci merci
