Mathildeh
voyat injection / perte de puissance
Bonsoir,
comme je l'ai expliqué dans la présentation, j'ai un multipla depuis 2 jours.
Les deux premiers jours nickel aucun soucis et là en rentrant le voyant d'injection qui s'allume et le moteur qui perd de la puissance.
Le témoin c'est éteint une fois brièvement après avoir laisser la voiture se refroidir puis rallumé au trajet suivant.
C'est arrivé en passant sous la barre du quart de réservoir. J'ai refais un plein complet pour voir si cela changeait quelque chose mais rien.
J'ai parcouru le forum et vu que certains avaient eu le même probleme.
J'ai regardé le connecteur les fils ont déjà été soudés. Les filtres ont été changés l'année dernière ( est ce que c'est deja trop vieux ?) Le debitmetre lui a été changé en 2007 en même temps que la soudure du capteur de pedale d'accelerateur et le remplacement du capteur de tours.
Est ce que les soudures pourraient être vieilles et avoir un faux contact ? Ou est ce qu'en mettant un diluant dans le diesel les poussières qui bloquent peut etre s'en iront ?
ET, et grosse question... est ce que c'est signe de mauvais augure et je devrais faire annuler la vente ??
Celui qui me l'a vendu est un négociant automobile. Il a acheté cette voiture avec l'alternateur mort qu'il a changé. Je le sais car dans le dossier il y a une photocopie de l'acte de cession du véhicule entre eux et le premier proprietaire ou celui ci a fait précisé que l'alternateur était mort.
Sinon au controle technique rien de grave (enfin je crois), les réglages de feux, défaut d'etancheité moteur, et usure irrégulière des pneus ( je pense que je vais devoir revoir le parallélisme). Et sinon distribution refaite.
Voilà, je me trouve bien embêtée ... est ce que je tente de voir pour le réparer par moi même et lui demander une remise peut etre ou alors je fais carrément annuler la vente ..
En sachant que je l'aime bien quand même ce multipla.
Merci de vos retours !
Retourne le voir pour qu’il te répare ce Multipla gratuitement, si tu as un voyant, il doit y avoir un défaut dans le calculateur qui est facile à lire pour un pro
Tu as normalement une garantie de 3 mois donc n’hésite pas
Pour les pneus, je pense que les triangles sont morts, il faut les remplacer et refaire le parallélisme
Alors pour vous faire part de la suite.
Dimanche je suis carrément tombée en panne, perte de puissance, je me suis garée et impossible de redémarrer. Mais le garage ou j'ai acheté le véhicule a été super ils sont passés lundi prendre les clefs chez moi on ammenés le véhicule ils l'ont réparés et passer a la valise aujourd'hui et me le relivre demain chez moi.
ouf ! Comme quoi il y a de bons garages ça fait plaisir.
Apparemment une soudure sur un fil qui m'était la voiture en sécurité. Je redemanderai au mécano demain pour vous dire si c'était le potentiomètre ou un autre car sinon ils soupçonnaient une connexion defectueuse apres avoir changer l'alternateur.
C'est reparti avec le multi!
Very Happy
