clmados
Question recurante sur ELM
Qui pourrait me dire si l ELM est compatible sur mon Multipla de 1999
le num commence par ZFA 1860000.....
merci de vos réponses
bonjour,
en regardant sur le site de multiscan j'ai vu qu'il y avait plusieurs versions du programe. Certaines gratuites d'autres payantes, une version pour mobile....
Pour reinitialiser les defauts, la version gratuite suffit ou il faut une payante?
merci d'éclairer ma lanterne
Salut Fix
dans l'état actuel des choses pour les 105 et 110 le ELM + multicuscan gratuit (à réinitialiser toutes les 20 minutes) suffit pour les seuls problèmes moteur. Chez 0DB facile leur logiciel est en français: complet environ 50€ Aucun ne rentre dans les calculateurs ABS Air Bag ect Seul le VAG KKL semblerai le faire . Avoir!!! CDT JJ
donc pour reinitialisé le défaut airbag je dois obligatoirement passer par le VAG KKL ou par fiat...
Salut Fix et les fans
Voilà je suis sur le pb sérieusement depuis un certain temps.
J'ai aussi ce pb air bag non solutionné malgré toutes les tentatives décrites dans les divers posts sur le sujet.Je confirme:impssible evec ELM odb facile Si quelqu'un affirme s'être dépanné d'un pb AB et ABS avec vag kkl alors nous sommes sauvés car je ferai la démarche et l'étude du bidule vag cdt JJ
Salut les fans
Merci Labbecane
As -tu déjà essayer d'entrer dans les calculateurs Air bag et abs avec ce matos:les résultatssont -ils bons?
Plus personne ne parle du VAG KKLet de ses résultats?
cdt JJ
JJHENAULT a écrit:
Salut les fans
Merci Labbecane
cdt JJ
Je l'ai pas encore reçu! Wink
labbecanne a écrit:
Les 2 annonces arrivent séparément au même résultat
La 1ere refait avec le curseur ce que la 2 eme fait avec les câbles de couleur
Oui, et c'est pour ça que j'ai commander le premier, et c'est moins cher. Cool
Par contre déconnecte le logiciel de diag et débranche ton KKL du multi avant de déplacer le curseur, les calculateurs sont susceptibles
