tony14000
changement de la barre stab et biellette mais???
Slt tous le monde je souhaite dans le possible un avis sur la question.scratch
Je viens de changer la barre stab et biellette c'était bien user sa faisait CLONK CLONK
mais après essais c'est toujours la même chose et j'ai même l'impression que c pire:roll:
Alors si un pro peut me dire si il a une idée car cela me gonfle un peu.. tout a l air correcte pourtant.
Merci a tous d'avance a ceux qui éclairons ma lanterne.
slt oui j'ai changer la barre complete car je suis pas un pro donc desertir les silent block avec la chance que j'ai j'aurais loupé le truc Embarassed
AL31 le plapla a 214000 et le bruit sur route sinueuse meme parfois correct une plaque d'égout suffit par fois desfois sa tape plusieurs fois rapidement pas facile a expliqué
j'oublier de préciser que le bruit et bien a l avant et parfois je sans la vibration pratiquement sous les pieds entre conducteur et fauteuil du milieux au cas si quelqu'un a déja eu ce genre de chose
oui j'ai regarder les triangle sont presque H.S mais je bon j'irais peut être au garage si sa continue car la:scratch: scratch
sa ce regarde par ou la fixation de boite?? si tu peut me préciser a quoi cela ressemble stp
Salut à tous
pour moi cela ressemble plus à des coupelles de jambe de suspensions KO j'ai eu cela sur ma 1ere plapla a 30000km!
cdt
JJ
ou juste le pot d'échappement il passe la non sous les pieds?? le caoutchouc de fixation ou le par chaleur??
ddlamitraille a écrit:
et tes triangles ,tu les as controlé ?
Pivot de roue ?
je vient de remarqué que quand mon volant est droit j'ai la roue gauche qui est légèrement de travers je vais donc au garage tt a l heure pour voir.
effectivement il y a l’échappement a cette endroit sa bouge un peu mais tous les élément que j'essaye de bouger ne reproduise pas le bruit! je cherche mais je vois pas
pour les amortisseur j 'ai ouvert le capot et appuyer fortement sa fait ding ding et un bruit du genre expulsion d'air trop bizzard mon plapla Shocked
je viens du garage Ras sur les triangles ou rotule
donc je vais voir pour les amortisseur.
qui peut me dire ou on voit la fixation de boite??
svp
ddlamitraille c'est pas plutôt la 10ème le support? enfin je vais regardez demain merci de m'avoir indiquer ce beau visuel..
slt a tous bon enfaites c’était rien de bien méchant après x contrôle et recontrôle la biellette coté passager avait un dft un léger jeu du a quoi??? bref j'ai était faire un échange et la que du bonheur plus un bruit le plapla c génial bounce Very Happy
