dediside
portiere avant ne tiens plus ouverte
bonsoir a toute et tous,
voila ma portiere avant ne tiens plus ouverte, je pense que le ressort a sauté
d'où 2 questions est ce que cela se repare?
ou faut il changé toute la piece ?
et comment procedé?
Je pense que c’est le système entre les 2 charnières qui a grippé
Donc il te faut mettre 1 bon coup de dégrippant (ou WD40 etc. …)
il ressemble plus ou moins à ça
Bonjour,
Tu as sans doute cassé un morceau qui permet au ressort d'agir. Le plus simple est le démontage, voir qu'est ce qui a lâché précisément.
Si réparation impossible, changer la pièce et BIEN LA GRAISSER avant mise en service.
C'est une pièce robuste habituellement, dont il faut parfois resserrer les fixations sur la porte et le montant de carrosserie afin d'éviter le "mâchage" du métal plus fin qu'est la tôle.
Bonne route.
