Invité Rital_54
Problème feu stop arrière ....
Invité Rital_54
Bonjour,
voila je reviens vers vous, la dernière fois vous avez tapé dans le mille "capteur PMH" et
c'était effectivement cela mais là j'ai un problème avec un feu stop arrière, j'ai changé
l'ampoule mais cela ne marche toujours pas, j'ai aussi interverti les "embouts" ou l'on
met les ampoules mais rien n'y fait, le problème et que j'ai une contre visite pour cela
et je viens vers vous avant d'aller au garage, 204000 km et beaucoup de mal à me séparer
de mon carrosse tongue .... Merci d'avance pour votre aide
René
Invité Rital_54
Je ne sais pas s'il y a du jus, en plus je ne sais pas trop comment vérifier Embarassed
René
Si tu mets une ampoule qui fonctionne bien sur un autre support ?
Invité Rital_54
Oui tout fonctionne de ce même coté, clignotant, feu arrière ect ect ....
René
Il faut impérativement voir si il y a du jus qui arrive au connecteur quand le frein est commandé ( seul, et mettre le contact ) avec un multimètre, en espérant qu'il n'y ait pas un fil coupé sur le faisceau.
Invité Rital_54
OK merci a toi je regarde ca demain
René
Invité Rital_54
Salut
merci pour m'avoir aiguillé pour le "jus" il y a effectivement du jus et en regardant
mieux j'ai vu que le contact la ou l'on fixe l'embout avait un peu fondu, mon fiston
m'a coulé un peu d'étain et c'est bon ça remarche .... pas facile d'expliquer mais ca
marche bounce
René
