LOUGUIT
PANDA - La montre se met à zéro au démarrage
Bonjour, après le Multi c'est la PANDA qui maintenant fait des siennes...
PANDA 1100 ACTIVE de 07/2006 - 48000Kms
La montre du tableau de bord se met à zéro après chaque démarrage, les aiguilles des trois cadrans reviennent violemment à zéro un court instant, puis reprennent leur indications nominales.
Si on n'accélère pas, elle cale au démarrage ensuite tout redevient normal ????
Avez vous une idée
PS: comme j'ai reçu l'interface ELM 327 et le logiciel EOBD pour mon Multipla j'ai découvert que cette voiture était aussi équipée d'une prise diagnostic.
Le test ne révèle aucune anomalie ???
Merci pour vos conseils.
si les aiguilles tendent a revenir à zero violemment, c'est que le moteur veut caler...il y a un petit souci d'injection... d'ailleurs tu le dis très bien après... si on accelere pas, elle cale...
tu ne lui mets pas de l'ethanol par hasard ?
met lui après, du sp98 pour une fois
si non, alors, change bougies, filtre a air, et filtre a carburant
ça devrait aller mieux après
Merci Cédric pour ta réponse, je vais voir pour les bougies, et les filtres...
Jamais d'éthanol....
Merci encore
Ça peux ressembler a un "effet de self", quant il manque une diode (ou diode grillé) aux borne d'un relais, il y as un effet retour. Rolling Eyes
peut-etre, mais... il y aurait eu le voyant de batterie allumé au tableau de bord... à moins qu'il ne l'ai pas vue s'allumer après le démarrage
Allo, le voyant batterie ne s'allume pas après le démarrage !
merci pour tous vos conseils
Depuis quelques jours et avec le beau temps, le problème de remise à zéro de la montre au démarrage a disparu !!!!
Serait-ce dû à l'humidité ou le froid ????
c'est bien du au froid, mais pourquoi ?
carburant, filtre a carburant, pompe a caarburant... des pistes à explorer
as tu mis du sp98 ?
Oui j'ai suivi les conseils, un plein en SP98 et depuis retour au SP95....j'ai changé le filtre à air...
Cordialement
