Problème allume cigare non lié aux fusibles
Bonjour,
Voilà j'ai perdu l'usage de tous les allumes cigare (y compris du coffre) à la suite d'un court circuit (du à une prise allume cigare défectueuse) No , j'ai entendu un bruit de flash électrique dans le tableau de bord côté boite à fusible lors du branchement. J'ai regardé au niveau des fusibles tout à l'air OK (j'ai échangé deux fusibles sans succès. Le reste à l'air de fonctionner. Qu'est ce qui peut être en cause et à pu griller ? Ou trouver un schéma car j'ai commencé à démonter le tableau de bord mais je n'arrive pas à accéder aux fils qui passent derrière l'autoradio car je ne sais pas comment continuer à démonter tout cela. Je suis équipé d'un voltmètre mais ne suis pas un pro de l'électricité.
Merci de votre aide précieuse Laughing
Pierre
J'ai effectivement remplacé le fusible mais j'ai un allume cigare sur les deux qui marche et celui du coffre est toujours aussi HS
study effectivement les prise 12v son allimanté sur des fusible diférent
mais pour l'allume cigare le mème fusible que le déclanchement clim
au moins sur 115 class
