MiniKa
Problème tuyau lave-glace
Platter a écrit:
mettre les bras vers le haut et sicoter,
gnecheers Les bras d'essuie glace, je suppose... lol!
mais sicoter???
Peut-être secouer? en général, avec un gros tournevis et une petite cale pour s'appuyer dessus et ne pas tout bousiller, ça sort.
cheers Oui, les bras d'essuie-glaces, ça sert à rien d'implorer le ciel...
Quand je dis sicoter, c'est pas tout arracher mais faire quelques à-coups du haut vers le bas avec le bras, on peut aussi tapoter sur l'axe, avec l'écrou vissé à moitié, j'ai dit tapoter,lool.
Platter, on voit d'où vient la fuite.
On a un peu soulever les caches plastique et quand on actionne le lave glace, ça éclabousse partout en dessous. On voit la "giclée" de lave glace.
Tout ce que tu dis on l'a fait. Rien ne marche. On a aussi peur de tout arracher. Alors on a laissé ça comme ça.
Oui c'est bien utile, je m'en sert beaucoup.
Autant, les bougies de préchauffage, je n'ai pas d'autre choix que de l'emmener chez le docteur mécano, autant pour le lave glace, ça me fait suer !!!!!
La seule chose qu'on n'a pas faite c'est "l'arrache", on n'en avait pas.
Jöl, oui au contrôle technique, ça va être noté, mais ce n'est pas soumis à une contre visite.
C'est dans ces cas là que j'aimerai être un homme et avoir une force plus grande que celle d'une mouche !!!!
La force ne fait pas tout, souvent c'est l'outillage qu'il faut :
Assez facile à faire avec un morceau de ferraille.
Bon comme promis, voici la photo du tableau de bord
Il ne reste que les bouton à décaper.
Tout le reste est clean
Et voici le nouveau poste, qu'on a bien galéré à installer...
Oui, j'avais pas compris qu'il fallait accrocher l'entourage du poste au nouveau contour... Alors forcément, ça rentrait pas bien dans le trou... Razz
Platter, c'est pas les "arraches" que j'ai vu sur le net ça !!!
Pire, je ne sais même pas comment on l'installe sur le bras d’essuie glace
(je précise parce que Jöl est un garçon précis Very Happy
MiniKa a écrit:
je précise parce que Jöl est un garçon précis Very Happy [/color]
Tellement précis qu'il va venir sur place te remettre le multi en état!
N'est-ce pas Jöl?
ha-ha
Ok merci platter, et sinon, si je vais l'acheter, ça se nomme comment, parce que moi je vais pas savoir enfin si je vais savoir, c'est mon interlocuteur qui va pas me comprendre quand je vais lui parler de bitogneau à visser pour enlever le bras d’essuie glace.
N'est-ce pas Jöl?
ha-ha
AAAAAHHHH la bonne idée !!!! I love you
Merci !!!
Il est acheté !!!
Prochainement, après réception, je ferai des photos que je vous enverrai.
Wink
[img][/img]
Sinon y'a ça pour remplacer!!!! lol
MDR !!!!
Le seul qui pourrait faire ça, c'est mon fils et je pense qu'il n'a pas le bras assez long.
Comme je l'ai dis sur mon autre post, l'extracteur reçu hier, n'est pas adapté aux bras d'essuie glace de titine.
Donc je ne peux encore rien faire.
Chimaybleu je n'ai aps de sert joint alors je ne peux pas tester ta proposition.
Ca m'étonne, ça devrait y aller, y'a pas de raison...
Si platter, en fait cet arrache n'est pas standard.
Il y a différent millimètrages et j'ai prit le plus petit (en même temps si tu ne le sais pas..)
Bon, a essayé, on a forcé et on l'a cassé...
Mais le bras d’essuie glace, lui, est toujours là !!!
C'est du solide chez FIAT !!!!
zen
