Panne de ventilation cabine.
Panne de ventilateur cabine aucune vitesse sur le bouton 4 positions.......Moteur bon....Résistances de variation vitesse bon.....De temps à autre 10 volts apparaissent et chute graduellement,bien qu'électricien de métier j'y perd mon latin.
Fusibles 30A bon......Relais j 35 je n'arrive pas à le situer.....
Si une Âme de grande bonté pouvait m'aider plus serein je serais.....Merci.
titeuf63 a écrit:
Comme tu es électricien ça vas te servir
/t7-documentation-technique
PDF 11 page 64
Je pense que ta panne vient du « sélecteur » de vitesse
Bingo tu as gagné......ça fait le troisième depuis 2005....Bagnole de merde....Il faut démonter tout le tableau de bord pour accéder à ce putain de sélecteur vitesse......Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer,je laisse tomber,je vais passer des fils et le régler sur la position trois des résistances.......
Merci quand même titeuf63.
ben, un 2005 c'est un "nouveau" non?
le mien 1999, 262Mkms, et tout marche...alors bagnole de merde, faut voir...
apres, c'est sur que l'accessibilité de certains elements, sont moyens...
Même problème sur Clio et Twingo mais sur mon Multi
Les bagnoles c'est comme les femmes où on tire le bon numéro ou ??????
Depuis 2005.........
1=Les bandes plastiques entourage de porte extérieures se sont toutes décollées(soleil).
2=Bras arrière gauche de roue caoutchout hs....Remplacement du bras.
3=2 sélecteurs vitesse ventilation cabine le troisième il y a une semaine.
4=capteur pression turbo hs
5=capteur admission air hs
6=pipe admission turbo fissurée
Et j'ai du en oublier en route........Je viens d'aller au garage renault maman veut acheter un dacia lodgy.....Le problème c'est qu'il me reprenne le multipla 3800 euros pas de quoi attirer le client.
je comprend ton exasperation mais, j'ai d'autres, et eu d'autres voitures, meme allemande (VW, audi)... avec lesquelles j'ai eu des problemes...
tu sembles avoir pas mal de soucis electrique, as-tu controlé la stabilité de ta tension? qui pourrait generer des soucis...
J'ai peur que c'est moi qui sois en surtension.
