franckalou
code erreur capteur phase
Bonjour,
Aujourd'hui, j'ai branché le copain ELM sur mon fiat. Le voyant problème gestion moteur est toujours allumé malgré mes deux pleins de carburant avec additif.
Fiat ecuscan me confirme donc le code erreur P0401 "Vanne EGR" signal faible,
mais me signale également le code erreur P0340 "capteur phase" pas de signal.
Est ce que quelqu'un peut me renseigner sur le capteur phase ?
D'après vous est-ce lié au code erreur vanne EGR ?
J'ai tenté une régénération forcée de mon FAP, elle a été avorté par une erreur, mais mon FAP se trouve moins colmaté après cet essai.
Merci de vos réponse.
Le « capteur de phase » est aussi appeler « capteur d’arbre à came » et c’est là que ça se corse…
En effet, il est placer derrière la poulie d’arbre à came, il faut donc dépose la distribution pour pouvoir le remplacer
Dans l’immédiat, efface le défaut et contrôle s’il réapparait dans quelques jours
