Moteur qui cale a chaud
Bonjour , cet après midi mon épouse , qui rentrait du travail a eu 2 calage , moteur chaud , le premier dans un bouchon , donc vitesse réduite mais chauffe du moteur , et le second quelques minutes plus tard hors bouchons , je précise , que la seconde fois , la voiture na rien voulu savoir pendant 10 bonnes minutes .... et a fini par redémarrer en la laissant refroidir quelques minutes
voila , quelqu'un aurais une piste ? sur les origines éventuel du problème
Ps: je rajoute qu'il avait eu quelques trous a l'accélération en 4e ... ces derniers temps si ca peut aider...
Merci Titeuf , je vais explorer cette piste ! je vous tiendrai au courant .
Bon bah en faite , j'ai fais volontairement 60 bornes en brusquant un peu mon plapla et donc bien fais chauffer le moteur , et puis rien ... cela ne l'as pas refait ... je vais attendre de voir si ca le refait ....
Ce qui est bizarre c'est que cela ne la pas refait depuis hier ... je vais faire contrôler tout ça quand même par un ami qui bosse chez Fiat cette semaine ...
