titeuf63
Nettoyage Capteur Turbo JTD et MJT
Ce sujet n’est pas à la portée de tous, il est donc nécessaire de le faire exécuter par une personne compétente dans le domaine
Le forum ne pourra être tenue responsable des dommages directs ou indirects résultant de cette opération
Temps de l'opération : environ 1/2 heure maximum démontage - nettoyage - remontage
Outils nécessaires :
- clef "BTR"
- pinceau ou brosse à dent
- cure dent
- Bombe de nettoyant frein ou WD40
1. Localisation du Capteur Turbo. Il suffit de retirer le cache moteur maintenu par 4 vis (MJT 120)
2. le capteur turbo entouré en rouge tient par une vis "BTR"
Pour les JTD 105, 110, et, 115
3. nettoyage du capteur
3.1 commencer avec le pinceau ou la brosse à dent après l’avoir pulvériser
3.3 remonter le tous...
4. il est conseiller de nettoyer la vanne egr et le débitmètre en même temps...
5. résultat gain de puissance, économie de carburant, moins de pollution, plus de fumé noire a l’accélération...
Source
http://www.stilo-club.com/viewtopic.php?t=11734&postdays=0&postorder=asc&start=0
Photos d'Alanis, merci a lui
https://drive.google.com/file/d/0B_on19QvvDkrYkRNLWZzNkdkM2M/view
