oieoie
probleme avec vanne erg
bonjour a tous
je reviens a nouveau vers vous pour un probleme avec ma vanne egr. j'ai nettoye celle-ci il y a 2500 km et de nouveau elle est bloquée. j ai donc decide de la shunter. j aimerai savoir ou je dois mettre plaque d obturation. est ce que je dois la mettre sur le tube qui arrive sur le coté de la vanne ou alors est ce que je dois la mettre sur celui qui ce trouve en dessous et est ce que je dois la debranché electriquement. merci pour vos reponses
Le mieux est de boucher l’egr vers l’échappement
Donc tu suis le tuyau qui arrive à la vanne et tu condamne la vanne + le tuyau
Tu devras nettoyer la vanne si tu as un défaut sur le tableau de bord
Il ne faut pas la débrancher électriquement
Je ne me souviens plus si tu as un 115 ou un 120 mais si c’est un 120, devras faire 3 trou dans le bouchon pour laisser passer de l’air (modifie ta signature)
Le reportage est pour un 120 Opel, mais c’est le même moteur que le 120 FIAT
bonjour a tous
hier j au de nouveau demonte ma vanne erg qui comme je m en douté ete encore bloquée. j ai donc shunte cette foutu vanne. j ai fait des essais sur route et autoroute et tout va bien et j ai recupere de la reprise a bas regine. par je me suis apercu que lorsque j accelere brusquement une fumée noir s'echappé du pot d echappement. j aimerai savoir si cela est du au fit que la vanne egr est shunte ou a un autre probleme ett lequel. filtre a gas oil change, filtre a air aussi, debitmetre nettoye,
merci d avance pour vos reponses
La vanne EGR est utilisée pour bruler les gaz d’échappement (principalement le NOX) donc en la shuntant, ton moteur ne sert plus d’incinérateur le libère ce gaz
Bonjour , je voudrait faire le nettoyage sur le mien aussi , C'est un 105 le mien est ce que c'est pareil ou pas ? si possible avoir des photos ou un peu plus de détails ???
Merci
merci titeuf63 , réponse rapide et on ne peut plus détaillé.
J'ai fait fait des recherche sur le forum , mais j'ai pas trouvé pour le 105 !
J'ai eu peur d’être le seul au monde avec un moteur 105 Very Happy
Non, il y a pleins de 105 sur le forum (j’en ai 1)
Depuis ma réponse, j’ai fait un sujet pour le 105 jtd Very Happy
Super, car quand j'ai regardé sur le forum je me suis posé des question .
c'est bizarre c'est pas pareil sur mon moteur il y a eu des modifications avant que je l’achète ! Wink
Mais me voila rassuré , encore merci !!!
