titeuf63
Faisceau électrique d'attelage + pose de l’attelage
Ce sujet n’est pas à la portée de tous, il est donc nécessaire de le faire exécuter par une personne compétente dans le domaine
Le forum ne pourra être tenue responsable des dommages directs ou indirects résultant de cette opération
Feu arrière gauche
Jaune de l’attelage =) bleu / noir du multi (clignotant)
Rouge =) rouge / jaune (stop)
Bleu =) gris / rouge (anti brouillard)
Noir =) jaune / noir (position)
Feu arrière droit
Vert de l’attelage =) bleu du multi (clignotant)
Rouge =) rouge / noir (stop)
Il me manque un fil blanc de l’attelage (masse) qui va sur un fil noir du multi
voila de la part de notre sandrine
Comme promis voila les grosses étapes de l'installation de l'attelage
En premier détacher le pot d'échappement puis déshabiller le coffre.
Percer bien droit a partir du coffre les longerons, enquiller les entretoises a l'intérieur des longerons voir flèches. Les trous sont repérés sur le multi.
Installer les contre-plaques dans le coffre avec rondelles boulons. Avant de mettre les contre-plaques penser à mettre du silicone au niveau supérieur des entretoises.
Idem a gauche par contre démonter entièrement les plastiques (préférable pour l'installation électrique)
[imghttp://img268.imageshack.us/img268/6056/5emefg3.jpg[/img]
Boulons vu du dessous
Dernière chose monter l'attelage le visser aux boulons vu précédemment, si possible être a deux ou prévoir des cales.
Pour l'électricité pas de photos passer les fils dans le longeron transversal arrière et se repiquer sur les connexions.
Maintenant repos.
