Pb demarrage Multipla es 1.6 SX de 99
Bonjour
Ce matin comme dab j ai demarré mon multi pour le faire chauffer pendant que je sort le chien
je rentre le chien lui essuie les pattes
je ressort et la le moteur etait eteint imposible de redemarrer
je n entend plus le bruit de la pompe
d' ou peut venir le pb ?? Question
pompe Hs , fusible
le mulitipla a 274000 km
merci d'avance
C’est con mais as-tu encore de l’essence ? (vu le manque de précision de la jauge et du témoin de réserve)
Ensuite il faudrait savoir si la pompe fonctionne bien comme tu le dit, l’entendais-tu avant ?
Si oui il est possible que ce soit un fusible ou un relais
Bonsoir
j ai de l essence d apres la jauge
et avant j entendais bien la pompe avant a la mise en route du moteur
le truc super c est que j ai un systeme gpl mail il faut demarrer a l essence pour y passer clown
j ai tester en rentrant ce soir c est pareil pas de bruit de pompe Question
ou se trouve le relais Question
Dom
Regarde déjà dans ce boitier,les fusibles visuellement et les relais,enlève et remets les,tapote avec le manche d'un tournevis.
Je te remercie bounce
je regarderais demain
si c est la pompe qui est HS affraid peut on en trouver sur le net Question
Dom
je suis d accord
je vais tester la pompe avec une alim independante lol!
