mjmmjm
Changement suspension Airmatic Classe R. Questions aux spécialistes….
Bonjour à tous,
Encore qq déboirs avec mon classe R W 251… ça continue… cherry
Lors de la révision de ma R, j’ai signalé à l’atelier que le véhicule après un long stationnement avait tendance à pencher sur le côté droit.
Il s’est avéré que l’amortisseur droit avant (véhicule avec Airmatic) était HS et sous garantie le changement a été fait . Je vous joins des photos pour que vous voyiez les pièces changées (ce sont les plus brillantes…. Amortisseur et pièce au dessus de la suspension qui est en « U »).
De plus, j’avais aussi demandé lors de la dépose du véhicule, la vérification du parallélisme car comme vous le voyez, le pneu droit est bien usé sur l’extérieur. Cela n’a pas été fait ; la réponse qui m’a été invoqué a été : « ce n’est pas la peine. Ce sont les ronds-points…. » Maintenant et au vu de mon problème d’amortisseur, j’ai quelques doutes. N’est-ce pas la suspension HS qui a créé ce phénomène ?
J’ai donc quelques questions pour les spécialistes :
-L’usure du pneu n’est elle pas due à la suspension qui était HS ? Si oui, MB sous garantie ne devraient-ils pas aussi changer le pneu ?
-Ne faut-il pas normalement changer les deux suspensions avant, droite et gauche, en même temps ?
-Au vu des pièces changées sur le côté droit, ne faudrait-il pas refaire aussi le parallélisme ?
D’ avance, merci à vous pour votre aide
MJM
Sur mon break w211 ils m'avaient changé les airmatic un par un (sur 1an1/2 à peu près)
Le premier, un arrière, était passé sous garantie, mais par contre ils n'avaient pas vu que l'amortisseur de ce côté était aussi hs (plein d'huile). Après une "gueulante ils l'avaient changé sous garantie 2 jours plus tard, mais ils n'acceptaient que le changement d'un seul!!?!?? (à120 000 kms). Deuxième gueulante pour la prise en charge des 2 amortisseurs.
J'ai enfin fini avec cet Airmatic par le changement du compresseur. Le mec qui a racheté mon break a donc hérité d'un airmatic tout neuf.
Sur mon ML actuel 110 000 kms RAS concernant l'airmatic.......jusqu'à présent
T'es pas obligé de pousser des gueulantes comme Riton, mais tu peux effectivement leur laisser sous entendre ton désappointement concernant ton problème.
Surtout sous garantie.
PS, pour les Rond-Points ca peut être un peu vrai, maintenant je te demande pas de compter combien tu en franchis et comment. Mais y a que ça qui pourra le déterminer.
Tes pneus, combien de KM?
Les ronds points c'est de la vaste blague o , d'accord on tourne à gauche ................ mais pour y entrer et pour en sortir on tourne quand même 2x à droite!
Moi j'ai changé mes pneus hier sur mon ML 164 ils avaient 68 000 kms et j'ai payé 420 euros des 275/40/20 montés, équilibrés et nouvelles valves.
riton a écrit:
Chrichri a écrit:
420€ le pneu ou les 4 ???
Les 4 ht
Ah ouais, c' est hors taxes, tout s' explique !!!
Sad
Ben..........pas cher,
j'ai changé les miens y a deux mois,j'en ai eu pour 1240€ les 4 en 285/19/45 Crying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sad
C'est pas commun ce prix la, Riton?
surtout en 20"
C'est quel marque?
PS: un pneu qui ne s'use pas n'est pas forcément un bon pneu
surtout en 20"
C'est quel marque?
Ce sont des pneus qui m'ont fait faire 68 000 kms sans problème, en s'usant de manière on ne peut plus régulière, et en n'étant pas plus bruyants que ça. Moi c'est ça que j'appelle des bons pneus!
Avant il était monté d'origine en pirelli, j'ai roulé de la même manière mais 38 000 kms seulement sans aucune différence au niveau du comportement.
Chez MB ils m'ont préconisé des conti (alors qu'ils me l'ont vendu en pirelli) et ils me faisaient un "prix" 355 euros ht monté équilibré........................le pneu mdrrrmdrrrmdrrrmdrrrmdrrr
Alors vous pouvez toujours acheter "des marques" mais moi figurez vous , eh bien j'ai repris les mêmes (pas les pirelli) mais des Nexen. Allez, j'essaye 70 000 kms cette fois. Wink
Pour ma part je suis a 50000 Km et MB m'a fait un devis à 306 € par pneu (hors montage TTC). Ils proposent des Conti 4x4 en remplacement de Brigestone ER30.
Je pense que je vais aller voir 123pneu ou Popgom car c'est pres de 100 € de moins par pneu ....
MJM
Le bon pneu pas cher, c' est en belgicie, pas à too loose ...
Sad
MJM
Je t'en descends 4 lorsque je passe par Toulouse si tu veux.
Si tu me donnes un n° de TVA je te les fournis ht!
riton a écrit:
surtout en 20"
C'est quel marque?
Sad
MJM
Les avis sur cette marque me laisse perplexe, mais bon j'ai bien pu faire 40000km avec du Conti Premium là ou beaucoup ne dépasse pas 20000km...
Autrement pour acheter à ce prix là, phil, pas la peine de bouger jusqu'en BE.
447€ HT les 4 (certe non montés), mais aller en Belgicie me coute plus que 27€
http://www.allopneus.com/NEXEN-RODIAN-HP-275-40r20-106-v-44062.html
MJM
Merci Riton, pour l'instant ça va bien attendre qq semaines car les trois autres pneus sont bons.............
A bientôt
MJM
mjmmjm a écrit:
MJM
A bientôt
MJM
A tout hasard donne moi ta dimension de pneu je te donnerai alors un prix ht non monté, comme cela tu verras.
Perso moi j'appuierais aussi fort sur le fait que l'usure du pneu provient forcement de l'usure de l'amortisseur (je serais quasiment formel la dessus) donc pour moi ils devraient prendre en charge le pneu et au moins un contrôle de la géo (au moins pour voir si le carrossage droit n'est pas hors tolérance pour corriger l'éternel phénomène de vh qui tire a droite) Apres sur un système AirMatic :Non il ne faut pas changer les deux en même temps. Soit un peu ferme dans tes propos et je pense qu'ils feront un geste Jmjmjmj
Merci.
Je retourne chez MB dans qq jours et je vais voir.
Salut
MJMJMJ
