Fab22
Fab' T20 FIAT G.91
Ced51 a écrit:
Tu n'as pas de filet ?
Non faut que je m'équipe...
Y-a eu de la casse d'ailleurs hier soir un beau coupé BM série 1 M, échappements akrapovic, dans le mur sur le côté. Pas de blessé mais la voiture ...
Ced51 a écrit:
Les plaquettes neuves peuvent entrainer comme une sensation de début de fading.
Oui c'est possible aussi.
Ced51 a écrit:
C'est cool les slicks hein Il faut faire attention de ne pas trop dépasser la pression idéale car sinon tu vas les user de façon assez irrégulière et si ils surchauffent ils se dégradent très vite derrière. Généralement on le sent car ils glissent progressivement avec la montée en pression.
Oui j'ai vite compris ce phénomène mais je ne m'y attendais pas
Euh je viens de faire un tour de la voiture... J'ai trouvé   . J'ai oublié de serrer le bouchon du bocal de liquide de frein après avoir rentré les pistons et changé les plaquettes...
Quelle quiche, du coup le bocal a débordé et j'ai sans doute fait rentré une bulle d'air...
Bon je vois le bon côté des choses... Je vais pouvoir freiner plus tard la prochaine fois
Peu probable mais possible. Vérifie ta couleur de liquide genre 10 à 15 jours après avoir rouler, si il a noircit c'est qu'il est périmé.
Je t'avais dit que 500-600 grs de pris sur un slick devant c'est normal par jour de chaleur.
Au vu des photos de la GTV en Angleterre, il ne faut pas négliger ce paramètre
Oui c'est flagrant et j'ai pu le vérifier par moi-même !
Commandé hier soir! Même si la GTV, le gars devait pas être correctement sanglé, de toute façon, pas envie de mettre ne serrait-ce qu'un petit doigt dehors en cas de tonneau!
De toute façon je vais essayer de le changer pour pas prendre de risque avant samedi (trackday à Chenevières)
Il faut que je règle mon soucis de surchauffe DA. J'avais mis un radiateur à une époque... Ben c'était une bonne idée en fait, faut que je le repose (à un endroit "intelligent"...)
J'ai déjà nettoyé l'huile de DA sur le fond plat hier soir...
C'est chaud parce que j'ai repris le boulot lundi ...
Julio a écrit:
 problème résolu
J'ai fait la même boulette que toi à Charade
Bon ça rassure, je me sens moi seul
Et tu avais eu des soucis de sensation au freinage du coup?
[quote="Fab"]
Ne pourrais-tu pas utiliser ta nouvelle aéro pour canaliser de l'air vers le "radiateur" formé par les durites métal de la DA? Peut-être ça suffirait?
Oui c'est une bonne idée mais j'ai déjà eu ce phénomène de surchauffe à LFG et ses virages serrés... et sans fond plat les tubulures métal de DA étaient correctement aérées sous le moteur.
Là avec le fond plat, sûr que c'est pire et j'ai donc peur de ne pas arriver à canaliser suffisamment d'air vers ces tubes et à vrai dire, je ne sais pas trop comment m'y prendre pour orienter le flux d'air sur le cheminement (tordu ) de ces tubes.
J'ai commencé ce soir le montage de mon petit radiateur de DA... Il me reste à le raccorder et orienter l'air depuis la prise d'air droite du bouclier... ça devrait être bon pour samedi.
Avant:
Après:
Bon, la mécanique ça rend humble... tâche de liquide de DA ce matin sous la voiture alors que j'avais tout nettoyé hier soir.
Cette fois j'ai réussi à identifier une fuite (Un p  de collier cassé au niveau du raccordement à la pompe). Vraiment pas facile à voir.
J'ai donc laissé tombé l'hypothèse du liquide de DA qui a surchauffé et démonté mon radiateur...
Comme quoi...
La surchauffe du liquide de DA ça existe comme problème en sport auto, en WRC ils ont généralement des petits serpentins sur les durites rigides pour permettre un meilleur refroidissement.
Mais bon leurs directions sont autrement plus sollicitées que les nôtres
Oui et on en voit sur certaines voitures de sérié il me semble...
Ced en a un
the red blue blur a écrit:
du coup repurge du système et go ?
Ben oui du coup c'était pas grand chose
Oui la GT a un élément de refroidissement en façade sur la DA D'ailleurs il est fort probable de pouvoir l'adapter sur vos T20 vu la similitude de montage déjà avec le T16.
C'est pas dit si ils sont en DA à pompe électrique
Julio a écrit:
Je l'avais vu sur la God's Xsara à Genève mais ça date un peu
Je parlais plus sur le côté sollicitation, si les pompes sont électriques ca chauffe en théorie moins l'huile que nos pompes mécaniques. Le petit serpentin avec ailette comme j'ai ca suffit en théorie mais un bon boa sur la pompe ca peut aussi améliorer les problèmes de chauffe. Car il fat dire que l'emplacement de nos pompes n'est pas super ventilé ...
J'adore la dernière photo!
concernant les radia d'huile de D.A les GTA ont un radiateur aussi gros que celui du radia d'huile (qui est quasi identique au T20) désolé je ne trouve pas LA photo que je souhaite!
Petite question... Est-ce gérable un capot sans charnières quand on est seul à le manipuler?
Je pense bien sûr à celui du Coupé en fibre et sans les phares...
ced l a fait
et de mémoire c est chiant voir "note possibole" tout seul
Ouais je m'en doutais vu l'encombrement du machin... J'imagine si y-a un peu de vent.
C'est dommage parce qu'on peut gratter un peu de poids
Après en général, y-a des âmes charitables sur un circuit. Je suis tenté mais même dans le garage, faut le caser et sans l'abîmer
C'est possible de le sortir seul mais c'est encombrant c'est clair. Gain des charnières un peu plus de 3 kgs de mémoire
OK merci...
Costaud les charnières, faut dire qu'avec le capot d'origine, elles ont fort à faire!
miniman76 a écrit:
Light is right. Ca me plait bien tout ça. Ca evolue bien ton auto  du coup, bien cool!
Petit à petit... on peaufine
Cool ces videos
On sent que je suis réglé "souple" comparé à d'autres...
Je m’aperçois qu'elle fume (quand je monte un rapport?) 1min25 et 1min35
Oui mais avec la nouvelle carto FCPerformance je n'ai pas l'impression d'être particulièrement riche en AFR.
Je voulais avoir votre avis sur les causes possibles sachant que l'on voit que c'est pas permanent. Je dirais que c'est au moment du passage de 2 en 3 ou 3 en 4...
J'ai l'impression de voir une flamme a l'échappement à 1min35.
Je ne voudrais pas passer à côté d'un décalage de distribution ou un segment cassé... !
Moi pareil ca fumait un peu sur le coupé, après si tu tournes un poil riche il est possible que tu te retrouves avec un excédant à éliminer quand tu reprends les gaz. Soit ca flamme comme sur ma GT vu que je n'ai pas de coupe feu, soit ca fume quand l'échappement est moins libéré.
Oui on voit bien sur la vidéo que tu est souple, c'est pas mal ceci dit pour prendre la mesure des slicks mais tu te rendras compte par la suite que c'est plus agréable à rouler quand on durcit la caisse car tu ressentiras plus de précision dans le volant et dans tes fesses.
Si ta distrie était décalée tu aurais bien moins de puissance. Pour les segments, démontes tes bougies, tu auras facilement une indication au visu.
Pour moi, c'est au lâcher de gaz, pas à la reprise... Du coup il faudrait voir le relevé AFR au dixième de seconde près, tu as accès à ce genre d'infos?
Il faudrait demander à Lolo mais il me semble qu'au lâcher de gaz il a un enrichissement de prévu pour améliorer la reprise
Bon vous me rassurez un peu
Pour les AFR, je n'ai pas de data logging, juste de l'instantané au mano. J'ai utilisé ma caméra dans l'habitacle pour affiner la V2 de la carto avec FC Performance
Oui ça ressemble à ça!
Bon je vais voir pour "alléger" mon échappement alors... Je préfère les flammes aux fumées
vanoscrap tu penses que c'est au lâcher des gaz que ça arrive? soit en décélération, soit quand je change de rapport...  Moi je dirais comme Ced, juste après quand je reprends les gaz, non?
Comme si je "vidais" un excédant dans l'échappement
Je vais revoir les video pour essayer de mieux voir...
Je vais quand même examiner mes bougies.
Et je demanderai aussi à Leighton côté carto.
Ced51 a écrit:
Si ta distrie était décalée tu aurais bien moins de puissance. ...
Même si le décalage est minime? (pas le saut d'une dent mais une poulie légèrement décalée depuis longtemps par exemple?  )
Moins précis mais plus prévisible en somme... ça me va pour le moment
Oui tu es en mode safe avec tes tarages actuels et c'est très bien pour commencer en slicks. Plus la voiture est dure plus il faut s'appliquer à monter en température les gommes (surtout l'arrière d'ailleurs) et plus il faudra savoir affiner les réglages pour éviter qu'elle soit très (trop) imprévisibles. C'est pour ca que j'ai des tarages de ressorts assez faible comparé aux autres du challenge Alfa moi aussi. La voiture est plus polyvalente et j'ai assez de marge pour la durcir via les molettes des amortos comme je suis.
T20 j'en sais rien mais sur nos T16, 1 dent de décalage = rupteur à 4500tr/m, 2dents = soupapes je pense
  2 dents =
Ben d'après la vid c'est ce qu'il me semble, mais je peux me tromper hein...
Si tu as la vid en vue du cockpit, tu peux faire le rapprochement entre l'extérieur et tes gestes pour être sûr.
Hm, c'est vrai que pour évacuer la fumée il faut de la pression, du coup c'est ptet à la reprise que la fumée sort, oui...
Mais elle se crée au lâcher, amha.
Ce que dit Ced est exactement à quoi je pensais, il me semblait avoir lu ça qq part.
Au niveau injection, ça se passe comment sur nos moulins? le temps de réaction de l'ECU à un lâcher de gaz brutal vaut quoi?
Parce que je vois bien le papillon se fermer, donc zéro air à l'entrée, mais 2, 3 ou 4 injos qui crachent encore et du coup pendant qq cycles c'est riche à souhait = fumée noire...
Enfin là je m'appuie exclusivement sur mon imagination et un raisonnement au raz des pâquerettes, donc les pros de la gestion, corrigez svp
Sinon j'aime bcp la vid, je sens un bon "flow" dans la conduite :)
