Boitoto1 0 Posté(e) le 24 mars 2010 Les outils nécessaires :- Gros tournevis plat- Bassine de 10 litres- Maillet- Cliquet, rallonge- Douille de 10 Torx femelle- Douille de 7 mm ( pour les colliers )- Douille de 8 mm- Douille de 13 mm- Clé plate/oeil de 13 mm ( c'est encore mieux si elle est à cliquet )Pour ceux qui ont un alternateur refroidit avec le liquide de refroidissement, il faut le vidanger, sinon, je pense qu'on peut sauter cette étape.On commence par enlever le carter inférieur avant, avec le cliquet et douille de 8 mm.Avec le gros tournevis plat, on ouvre le bouchon rouge, situé sous le radiateur, côté gauche, afin de vidanger le liquide de refroidissement dans la bassine :Ouvrir le bouchon du vase d'expension afin de faciliter l'écoulement.Tant qu'on est sous le véhicule, avec le gros tournevis, repousser le collier qui maintient le cataliseur au turbo. En effet, sur ce modèle, c'est une espèce de gros clips super costaud, mais il y a des modèles avec colliers "standards" ( à vis ):Dévisser les 4 vis qui maintiennent le carter plastique sur le moteur, avec le cliquet et la clé de 10 Torx femelle :Avec la même clé, démonter les 3 vis du filtre à air :Avec la clé de 7 mm, défaire le collier sur le conduit d'admission du filtre à air :Juste à côté, débrancher la fiche (débimètre ) :Sortir le filtre à air :Démonter la boîte du filtre à air avec toujours la douille de 10 Torx femelle ( 2 vis ) :Défaire les 2 caoutchoucs sur le haut ( ici, ils sont cassés 4)) ) :Débrancher le tuyau du reniflard :A l'autre bout du tuyau, débrancher la fiche électrique :Dévisser le collier sur l'entrée du turbo, avec la clé de 7 mm, et sortir le tuyau :Enlever la pièce plastique sur la sortie d'air du turbo. 2 vis de 10 Torx sur l'avant :Tirer la pièce vers l'avant, et la laisser là :Finir de sortir le collier fixant le cataliseur, avec le gros tournevis :Avec le cliquet et la clé de 13 mm, dévisser l'arrivée d'huile sur le turbo :L'autre bout de cette canalisation d'huile est fixé avec une vis Torx de 10 :Cette même vis tient aussi l'arrivée de LDR de l'alternateur. Il faut d'abord oter celle-ci, pour enlever la canalisation d'huile :Avec la clé de 13 mm plate, dévisser les 3 vis qui fixent le turbo au collecteur d'échappement.Commencer par les 2 de derrière, et désserrer celle de devant en dernier :Tirer le turbo vers le côté droit de la voiture, puis vers le haut, le tuyau d'évacuation d'huile situé sous le turbo, vient avec. Débrancher la soupape de décharge :Voilà l'outil :J'ai démonté le turbo, parce qu'on avait une fuite d'huile sur la canalisation de retour d'huile ( celle sous le turbo ).Elle est fixée par une bride et 2 vis de 10 Torx.Dès que l'on desserre cette bride, le tuyau tourne, et il n'y a pas de repère pour la bonne position, qui est importante pour le remontage, afin de bien tomber dans le trou du bloc moteur.Donc pour repèrer sa position, j'ai trouvé une cale de la bonne épaisseur à introduire entre le turbo et le tuyau ( ici c'est mon burin qui va pile poil ), et ça bien sûr avant de désserrer les vis:NOTA : Si tout parait normal au niveau de l'étanchéité, c'est que le tuyau est fendu ( d'après Mercedes, c'est courant ). Fente quasi invisible à l'oeil nu.Au remontage, procéder en sens inverse, juste 2 précision :1) Mettre en premier la vis de devant qui fixe le turbo, la visser au maximum sans serrer, puis mettre les 2 autres.2) Au remontage du filtre à air, bien faire attention que les crochets du bas soient bien engagés :Voilà, à vous de jouer 12)) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Titiwat1 0 Posté(e) le 24 mars 2010 superbe tuto merci Boitoto Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Vincent401 0 Posté(e) le 24 mars 2010 Il attaque fort le newbie Bon allez Dom ramène tes autres tutos de chez dam"s pour meubler Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Boitoto1 0 Posté(e) le 24 mars 2010 Vincent a écrit:Il attaque fort le newbie Bon allez Dom ramène tes autres tutos de chez dam"s pour meubler J'aimerais bien, mais c'est pas possible Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Vincent401 0 Posté(e) le 24 mars 2010 Oui c'est vrai...Quelle connerie quand même, moi j'aurais bien aimer en mettre à jour certains, enfin... C'est bien que tu sois là, on manqe de W126 ici. Et ton SL ça avance? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Boitoto1 0 Posté(e) le 24 mars 2010 La boîte est terminée, je la pose dans 10 jours, et je décatalise en même temps.Je croise les doigts pour que ça fonctionne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Aym661 0 Posté(e) le 25 mars 2010 merci pour tes tofs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SoldatRian 0 Posté(e) le 25 mars 2010 C'est pas pour Spy ça...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Vincent401 0 Posté(e) le 25 mars 2010 MAP a écrit:C'est pas pour Spy ça...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Acapulco 0 Posté(e) le 25 mars 2010 Vincent a écrit:MAP a écrit:C'est pas pour Spy ça...... enfin j'dis ça mais j'dis rien....RE Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Aym661 0 Posté(e) le 25 mars 2010 MAP a écrit:Vincent a écrit:MAP a écrit:C'est pas pour Spy ça...... enfin j'dis ça mais j'dis rien....RE re -faux cul map Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Silpion 0 Posté(e) le 25 mars 2010 Aym66 a écrit:MAP a écrit:Vincent a écrit:MAP a écrit:C'est pas pour Spy ça...... enfin j'dis ça mais j'dis rien....RE re -faux cul map RE RE Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Madmax12 0 Posté(e) le 25 mars 2010 Boitoto a écrit:La boîte est terminée, je la pose dans 10 jours, et je décatalise en même temps.Je croise les doigts pour que ça fonctionne content de ton retour et avec tuto en plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Escobar1 0 Posté(e) le 25 mars 2010 MAP a écrit:C'est pas pour Spy ça...... Toi, ta gueule ..... s'il te plait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Aym661 0 Posté(e) le 25 mars 2010 Spy59 a écrit:MAP a écrit:C'est pas pour Spy ça...... Toi, ta gueule ..... s'il te plait spy turbobien , tu va bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dramatikz 0 Posté(e) le 25 mars 2010 Aym66 a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:C'est pas pour Spy ça...... Toi, ta gueule ..... s'il te plait spy turbobien , tu va bien ça va, un peu fatigué mais ça va ...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Aym661 0 Posté(e) le 25 mars 2010 Spy59 a écrit:Aym66 a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:C'est pas pour Spy ça...... Toi, ta gueule ..... s'il te plait spy turbobien , tu va bien ça va, un peu fatigué mais ça va ...... bon recupere pour le 13 mai hein Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mystikal 0 Posté(e) le 25 mars 2010 Aym66 a écrit:Spy59 a écrit:Aym66 a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:C'est pas pour Spy ça...... Toi, ta gueule ..... s'il te plait spy turbobien , tu va bien ça va, un peu fatigué mais ça va ...... bon recupere pour le 13 mai hein Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Aym661 0 Posté(e) le 25 mars 2010 Spy59 a écrit:Aym66 a écrit:Spy59 a écrit:Aym66 a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:C'est pas pour Spy ça...... Toi, ta gueule ..... s'il te plait spy turbobien , tu va bien ça va, un peu fatigué mais ça va ...... bon recupere pour le 13 mai hein Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PocKeTz 0 Posté(e) le 25 mars 2010 Aym66 a écrit:Spy59 a écrit:Aym66 a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:C'est pas pour Spy ça...... Toi, ta gueule ..... s'il te plait spy turbobien , tu va bien ça va, un peu fatigué mais ça va ...... bon recupere pour le 13 mai hein y a quoi le 13 Mai?????? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
creophagy 0 Posté(e) le 25 mars 2010 Spy59 a écrit:MAP a écrit:C'est pas pour Spy ça...... Toi, ta gueule ..... s'il te plait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Madmax12 0 Posté(e) le 25 mars 2010 MAP a écrit:Aym66 a écrit:Spy59 a écrit:Aym66 a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:C'est pas pour Spy ça...... Toi, ta gueule ..... s'il te plait spy turbobien , tu va bien ça va, un peu fatigué mais ça va ...... bon recupere pour le 13 mai hein y a quoi le 13 Mai??????un rasso a reims je crois Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Harmotixz 0 Posté(e) le 25 mars 2010 Madmax a écrit:MAP a écrit:Aym66 a écrit:Spy59 a écrit:Aym66 a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:C'est pas pour Spy ça...... Toi, ta gueule ..... s'il te plait spy turbobien , tu va bien ça va, un peu fatigué mais ça va ...... bon recupere pour le 13 mai hein y a quoi le 13 Mai??????un rasso a reims je croisc'est un coup a ce reimscer l'oeil!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Madmax12 0 Posté(e) le 26 mars 2010 MAP a écrit:Madmax a écrit:MAP a écrit:Aym66 a écrit:Spy59 a écrit:Aym66 a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:C'est pas pour Spy ça...... Toi, ta gueule ..... s'il te plait spy turbobien , tu va bien ça va, un peu fatigué mais ça va ...... bon recupere pour le 13 mai hein y a quoi le 13 Mai??????un rasso a reims je croisc'est un coup a ce reimscer l'oeil!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lana13 0 Posté(e) le 26 mars 2010 MAP a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:C'est pas pour Spy ça...... Toi, ta gueule ..... s'il te plait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ExTaZzii 0 Posté(e) le 26 mars 2010 Spy59 a écrit:MAP a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:C'est pas pour Spy ça...... Toi, ta gueule ..... s'il te plait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Acapulco 0 Posté(e) le 26 mars 2010 MAP a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:C'est pas pour Spy ça...... Toi, ta gueule ..... s'il te plait Tu ne m'a toujours pas dit quand est-ce que t'avais un weekend de libre ....... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ClionX 0 Posté(e) le 26 mars 2010 Spy59 a écrit:MAP a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:C'est pas pour Spy ça...... Toi, ta gueule ..... s'il te plait Tu ne m'a toujours pas dit quand est-ce que t'avais un weekend de libre ....... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Vanagas 1 Posté(e) le 26 mars 2010 MAP a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:C'est pas pour Spy ça...... Toi, ta gueule ..... s'il te plait Tu ne m'a toujours pas dit quand est-ce que t'avais un weekend de libre ....... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dominique51 0 Posté(e) le 27 mars 2010 Caesard a écrit:MAP a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:C'est pas pour Spy ça...... Toi, ta gueule ..... s'il te plait Tu ne m'a toujours pas dit quand est-ce que t'avais un weekend de libre ....... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zincir 0 Posté(e) le 27 mars 2010 Spy59 a écrit:Caesard a écrit:MAP a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:C'est pas pour Spy ça...... Toi, ta gueule ..... s'il te plait Tu ne m'a toujours pas dit quand est-ce que t'avais un weekend de libre ....... ben faut que je vois et surtout par rapport au dispo de chantal et jieffe aussi.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Badgame 0 Posté(e) le 27 mars 2010 MAP a écrit:Spy59 a écrit:Caesard a écrit:MAP a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:C'est pas pour Spy ça...... Toi, ta gueule ..... s'il te plait Tu ne m'a toujours pas dit quand est-ce que t'avais un weekend de libre ....... ben faut que je vois et surtout par rapport au dispo de chantal et jieffe aussi.... Bah ouais ...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Daxterange 0 Posté(e) le 27 mars 2010 Spy59 a écrit:MAP a écrit:Spy59 a écrit:Caesard a écrit:MAP a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:C'est pas pour Spy ça...... Toi, ta gueule ..... s'il te plait Tu ne m'a toujours pas dit quand est-ce que t'avais un weekend de libre ....... ben faut que je vois et surtout par rapport au dispo de chantal et jieffe aussi.... Bah ouais ...... Et avant le mois de mai si possible ..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beamish 0 Posté(e) le 27 mars 2010 Spy59 a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:Spy59 a écrit:Caesard a écrit:MAP a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:C'est pas pour Spy ça...... Toi, ta gueule ..... s'il te plait Tu ne m'a toujours pas dit quand est-ce que t'avais un weekend de libre ....... ben faut que je vois et surtout par rapport au dispo de chantal et jieffe aussi.... Bah ouais ...... Et avant le mois de mai si possible ..... bah ouais.....ou aprés... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
NEUVILLEGUY 0 Posté(e) le 27 mars 2010 MAP a écrit:Spy59 a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:Spy59 a écrit:Caesard a écrit:MAP a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:C'est pas pour Spy ça...... Toi, ta gueule ..... s'il te plait Tu ne m'a toujours pas dit quand est-ce que t'avais un weekend de libre ....... ben faut que je vois et surtout par rapport au dispo de chantal et jieffe aussi.... Bah ouais ...... Et avant le mois de mai si possible ..... bah ouais.....ou aprés... Imbécile .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AeroCry 0 Posté(e) le 27 mars 2010 Spy59 a écrit:MAP a écrit:Spy59 a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:Spy59 a écrit:Caesard a écrit:MAP a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:Spy59 a écrit:MAP a écrit:C'est pas pour Spy ça...... Toi, ta gueule ..... s'il te plait Tu ne m'a toujours pas dit quand est-ce que t'avais un weekend de libre ....... ben faut que je vois et surtout par rapport au dispo de chantal et jieffe aussi.... Bah ouais ...... Et avant le mois de mai si possible ..... bah ouais.....ou aprés... Umbécile .... nan Deuxbécile...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Akihiro 0 Posté(e) le 27 mars 2010 Merci Dominique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JDoge 0 Posté(e) le 28 mars 2010 Oui, il est vraiment très bien fait ton tuto Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PJ-mercedes 0 Posté(e) le 29 mars 2010 Put1 j'ai du me farcir deux pages pour savoir combien de bornes il avait ce turbo le pire, je sais toujours pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lustrous 0 Posté(e) le 29 mars 2010 Pierke a écrit:Put1 j'ai du me farcir deux pages pour savoir combien de bornes il avait ce turbo le pire, je sais toujours pas Aucune importance, le principal étant de savoir le changer ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GEORGEBER 0 Posté(e) le 30 mars 2010 Pierke a écrit:Put1 j'ai du me farcir deux pages pour savoir combien de bornes il avait ce turbo le pire, je sais toujours pas ...en plus c'est vrai! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
