Jiefe1
reset climataisation auto thermatic
Depuis quelque temps la climatisation ne donnait plus assez de chaud et ne soufflait plus grand chose, même si la température demandée est de 27 (maxi)
en plus sur les extrémités de la planche de bord un courant d'air frais passait en permanence , très désagréable
Lors de mon passage à Marseille , j'ai bien senti la différence avec les 2 de MAP, qu'il m'a fait essayer (merci mon pote )
pour retrouver sa climatisation opérationnelle et efficace :
démarrer la voiture , appuyer simultanément sur le bon de désembuage d u pare brise et celui en dessous environ 15 secondes,
relâcher,
les deux boutons doivent clignoter l'un après l'autre .
au bout d'un moment seul le désembuage pare bise souffle .
arrêter le moteur .
redémarrer et vérifier que la climatisation fonctionne bien , la soufflerie doit presque immédiatement atteindre le niveau de confort voulu.
bien entendu avec le froid actuel la réaction est peut-être un peu plus lente , température très basse en cause ( -5 ce soir )
espérant que cela soit utile aux possesseurs de module de clim Thermatic
relâcher,
arrêter le moteur .
merci pour l info , mais sait tu a partir de quel millesime cela fonctionne
Pierke a écrit:
MAP a écrit:
t'as trouvé cette astuce ou??????
Dans un paquet 'Bonux'
ca existe encore?????
Dans les bleds paumés y doit rester du stock Wink
n'empêche que ça re-fonctionne nikel
ha... bon!
a je penser dans un kinder surprise moi
T'as vu la 'longueur' du tuto ShockedShocked ça rentre jamais dans un Kinder lol!
change donc ta signature toi au lieu de mettre les gens en boîte en Kinder cl
Pierke a écrit:
T'as vu la 'longueur' du tuto ça rentre jamais dans un Kinder
Madmax a écrit:
a suivre pour le millésime
nicko?
exact
en fait il ne s'agit pas du Thermatic mais automatique => Thermotronic , pour le millésime certain à partir de 2004 ...
peut tu nous metre une photo du bidulle
mici c'est bien se que je pensais
Bah toute les autos avec un ecran digital pour l'airco quoi il y a rien de complique
Clim 2 zones auto du GLK
Clim 3 zones auto du GLK
Je pense que ça marche sur la 3 zones????
A+
merci nicko donc pour le w 163 on oublie
merci
et pour ma 202 c' est a l ancienne?
tu recharges et voilà ou bien y a une manip?
Madmax a écrit:
merci
quel est on problème MAX ?
plus de ventilation , plus de clim?
ou ça ne passe plus par certains volets ?
est -ce celle ou il y 3 boutons au centre
avec deux roulettes verticales pour la température ?
si c'est celle la :
pour qu'elle fonctionne aucun des 3 boutons ne doit être enfoncé : la clim fonctionne "par défaut" "c'est automatique "...
Jiefe a écrit:
Madmax a écrit:
merci
si c'est celle la :
aucun blem peut être une recharge cette année même surement ,
mais je voulais savoir il suffisait juste de recharger ou bien il y avait une manip en plus, ma curiosité sans doute
Madmax a écrit:
Jiefe a écrit:
Madmax a écrit:
merci
si c'est celle la :
Perso sur mon ex W203, après preçage du radiateur de clim (choc avant dans arrière de cammionnette..) puis changement puis recharge > fonctionnait pas > obligé d'aller réactiver la clim chez Mercedes. ( clim auto avec deux boutons et écran de température au milieu / W203 phase 1)
A coup sur doit faire pareil si on fait une recharge dans un garage qui n'a pas le logiciel pour réactiver la clim (?) D'après la notice de la 203 le sistème est prévu pour protéger le moteur-compresseur de clim en cas de fuite > il met hors servic le régulateur de clim.
Rolling Eyes
