Marc191
Probleme de filtre à air sur b200
Bonjour à tous,
je viens d'acheter un filtre a air purflux pour ma B 200 or celui -ci est plus épais que l'origine donc le capot plastique ne s'ajuste pas parfaitement : bord a bord avec le filtre d'origine et là les parties avec les 3 vis ne sont pas plaquées sur le boitier (+- 4mm)
Quelqu'un a déja eu ce probleme ? Merci
L'entourage caoutchouc du filtre purflux (acheté chez un accessoiriste) est plus haut de quelques mm d'où le problème...
Soit je laisse comme ça soit je vais en chercher au autre chez MB....
assez bizzare ces différences non ?
S' il t' a été vendu comme correspondant à la B200, bin tu lui ramènes, à ton accessoiriste, et tu lui dis de chercher après la bonne référence...
Sad
sutout que chez mb il risque de pas avoir beaucoup de diference sur le prix et au mons tu aura la piece d origine Sad
Il y a deux référence de filtre pour le B200 il me semble
un en CDI
l'autre en Essence.
Les modèles sont assez proche. j'ai rmarqué ça avec les filtre KN.
Je regarde ça sur ECP.Net Mercedes ce soir.
Sauf si Nicko confirme ou Infirme mon hypothèse
Bah entre le temps perdu les kilomtetres et le carburant gaspiller si tu avais ete chez mercedes directement ton probleme autait peut etre ete resolu ou peut etre t un'aurais pas eu de probleme enfin bon moi je dis ca je dis rien quand meme
pas mieux que nico sur de petites pieces pas la peine de faire la fine bouche souvent la difference est minime
J'aurai peut être du allez chez MB ce que je vais surement faire, mais dire que 20 eu d'écart c'est peanuts !!!!!
Pour corriger ce que je disais plus haut:
Il n'y a aucune compatibilité entre les filtre du B200 en CDI ou en Essence.
CDI : Rectangle 181mm x 387mm H 47.3mm
Essence : Presque carré 172mm x 218 H49,8mm
Sur la facture d'entretien de décembre 2007 le filtre d'origine à la Reférence
6400940204 Marque KNECHT (La photo) payé 28€35 à l'époque chez MB
Voici ce que propose OSCARO on retrouve le KNECHT LX 1004 (Origine MB)
PS: J'ai un autre fournisseur Maintenant
sunnysunny
Bonsoir Caesard
je pense que tu as mal posé ton filtre a air sur son corp de filtre
donc le couvercle ne ferme pas Wink
maxav33 a écrit:
Bonsoir Caesard
Moi, j'ai pas de problème
J'apporte un peu de lumière à notre ami Thecoach
désolé Caesard
Thecoach ne t'inquiète pas
meme si le joint est un peut plus epais c est pas trop grave
un peut + n a jamais manqué
+1 c'est ce que j'allais écrire. Il se goinfre de marge chez mercos, c'est indécent cherry
c est clair tu prend un filtre a air de concession (par exemple Purflux) et tu prend un filtre a air chez l accessoiriste tu coin avec la même marque et même référence et la le prix de deux Shocked surtout que c est le meme fabriquant
les benefices serve a payer les garanties des w 163 en pannes
Je sais pas ou a été acheté ton Filtre Purflux, et surtout à quel prix tu l'as acheté.
Chez OSCARO il est à 15€ + 5€ de frais de port
Pour Le Knecht (Piece Mercedes) il est à 17€ + 5€ de frais de port soit 22€
Je l'ai payé chez Mercedes (Sans aucune remise) 28€
La diférence correspond à la marge normal.on est loin de 20€
Et pour avoir comparer bon nombre de prix/Pieces je peux vous affirmer de MB est loin d'être le plus cher.........
Merci Caesard pour tes recherches cela fait toujours plaisir...
Le problème est résolu ce matin avec le Knecht qui passe pile poil dans son logement Donc purflux à éviter.
Pour ce qui est du tarif du filtre je m'était basé sur les tarifs annoncés d'un internaute / filtre habitacle + filtre a air
chez oscaro le tout pour 43eu (22,44+15+5)
chez vidal auto 62eu
chez MB 77eu (45eu F. habitacle+ 32 f.air)
entre oscaro et Mb port compris il y a bien 34 eu d'ecart
Merci à tous
De toute façon les prochaines fois j'irai Chez Mb le garage est à coté et le magasinier sympa....
Tu ris jaune là, nan oooo
Merci de cette confirmation......
et 20€ c'est pas rien....mais quand on pense au temps passé a expliqué ici ton probleme d'essayer que cela rentre et les aller/retour et temps perdu pour y aller...ben 20€ finalement c'est pas grand chose....
Sage décision !
Ta piece pirate est elle garantie deux ans??
Merci à tous
Content que ce soit réglé ton souci.
Sad
Heu...Nicko, un filtre à air...garanti 2 ans...
ben quoi ...c'est un investissement a la base...tu le ramene tous les 2 ans car il est grade..et on te le change....p'tain vous ne le saviez pas...
