zboub31
La marche arrière ne passe pas...
Bonjour,
Je viens de finir de remonter mon moteur. Petit soucis je n'arrive pas à passer ma marche arrière.
toutes les vitesses passent nickel excepté la marche arrière. je lève mon levier pousse à droite et en bas et c'est à chaque fois la quatre qui s’enclenche. Mes silent-bloc de tringlerie de boite sont plutôt flexe, vous pensez que cela peut venir de là?
Vous avez une autre idée?
merci d'avance pour vos réponses!
salut,
possible pour les silent bloc ou alors un qui s'est dechirer?  je ne suis pas spécialiste, mais tu peux peut etre essayer de caler le boitier de comande avec un morceau de bois sur le coté gauche si jamais ta mini est sur chandelle, ca te donnera une partie de diagnostique
Oui je l'ai démonté et j'ai changé les synchros.
Dans mes souvenirs avant de remonter la boite j'ai testé et toutes les vitesses passées...
Tu as peut-être un problème dans la commande de boite. Sous le levier de vitesse, il y a un boitier avec un plaque noir dessous. Il faut enlever les 8 vis et regarder si cela fonctionne bien. Tu peux aussi essayer de faire un test en passant sous la mini pour passer tes vitesses afin d'éliminer le problème sur la boite.
Non cela ne vient pas de la commande de boite, je l'ai déjà ouverte. Je testerais de passer les vitesses sous la mini je vous tiens au courant!
vu que la 4 s'enclenche j'aurais tendance à penser que ça vient de la commande de boite.
Le pire cas serait que ça bloque !
Lorsque tu soulèves ton levier ou pas, tu as la même course pur aller en bas à droite ou bien tu sens que tu vas plus loin levier en haut?
Question bête: Tu as bien refixer la tringlerie fixe et la commande de boite?
petite news:
 J'ai réussi à passer la marche arrière cet aprem. Par contre j'ai réussi à la passer qu'une seule fois. Je pense vraiment que cela vient de mes silent bloc. Je n'ai pas encore testé de passé les vitesses sous la mini car il faut la mettre sur chandelle et je n'ai pas le temps, malheureusement je devrais attendre la nouvelle année pour faire les testes car la je pars en vacances.
@ViRouF: Oui je te rassure j'ai bien tout refixé Smile . pour la course je me rend pas bien compte car quand j'arrive au bout course la tringlerie de boite vrille à cause des silent bloc trop flex.
Voilà je vous donne des news pour la nouvelle année!!!
Fais attention avec la plaque en dessous ton levier de vitesse il y à un sens pour le mettre.
Ca t'empche de passer lamarche arriére il me semble
merci bulo pour ton message mais oui effectivement j'avais remarqué déjà que cette plaque avait un sens de montage et par déduction j'ai mis le petit
ergo sur la plaque à l'opposé de la marche arrière de façon à ce qu'il y ai un intérêt à lever le levier de vitesse lors du passage de la marche arrière. vous confirmé? QuestionExclamationQuestionQuestion
Il y a une petit arête sur la plaque du coté marche arrière (c'est une sécurité pour ne passer celle-ci en roulant). Il faut lever le levier pour passer la vitesse. Il semble que si tu inverses cette plaque, il faut lever pour passer la 1°.
Invité antgomez1
salut
comme jean yves
vire la plaque pour essayer au cas où
a+
antoine
Peut être une rotation à 180° de la bague réceptrice de la rotule du levier de vitesse.
Cela m'était arrivé une fois et cela venait de là.
 Jackyenmini tu avais raison en démontant ma tringlerie j'ai vu que effectivement la bague à l'intérieur était dans le mauvais sens. Je l'ai tourné de 180° et là ça marche toutes mes vitesse passent au poile
