benlafouine
je me relance
je continu aussi la remise en etat du moteur mais au demontage petiite surprise sur les bagues d arbre a came
[url][/url]
VAL18
a tout hasard c'est pas le racleur qui deconnent?
benlafouine a écrit:
si exactement il est trop large alors que celui sur le piston et plus fin
VAL18
c'etait juste un hasard VAL10
demain je retourne chez nostalgic pour voir ca je suppose qu il doit y avoir plusieurs modeles
VAL18
peu être une erreur d’appréciation j'espere que tu n'est pas trés loin
tu pouras me dire si part le plus rare des hazard la reference des segment qu'ils vont te donner c'est pas
08-524100-00 la méme boite jaune !!!!
merci ca servira a d'autre pour pas tomber dans le panneau c'est le coup classique avec les moteur metro VAL10 si c'est le bon numero je joue au loto demain VAL10
la segmentation en cote reparation est 08-524107-00
pour des moteurs metro basse compression la segmentation n est pas la meme que celle de mini l equivalent est une segmentation haute compression de mini reference 08-524100-00
VAL18
Bon le berceau avant est bien rouille comme l arriere d ailleur
J ai envi de le mettre a blanc pour le repeindre
Alors la dreniere fois en regardant la pub un supermanche pour ne pas le nomme (lidl) vendait un pistolet a sable pour 12,90€ donc je me lance dans mon idee de merde mais qui ne tente rien n a rien !!! VAL19
le resultat est impressionnant
1ere essai
[url][/url]
VAL18
benlafouine : tu peux nous mettre des photos de ton pistolet et aussi comment ça se passe, genre récupération du sable etc...
VAL18
je vais jouer au loto ce soir VAL10
Bonjour ,
Et oui quand j'ai refait mon moteur Métro pour ma Mini, je me suis aperçu de cette différence et Recticar a vu juste au niveau segmentation .
Minicalement
08_524107-00 c'est pour le +20 soit le 1293 Very Happy
merci recticar de ton aide
voici le pistolet
pour le sable une bache au sol suffit pour enssuite le recuperer
[url][/url]
VAL18
Et par rapport à un décapage traditionnelle, avec perceuse ou autre, disques et brosses, tu trouves ça mieux ? Plus rapide je suppose ? Mais plus contraignant ou pas, car il faut ramasser le sable et apparemment le réservoir n'est pas très grand.
J'ai fait çà à la brosse et çà marche bien aussi. Tu peux aussi passer chez un sableur, ce n'est pas forcement très cher.
le decapge a la brosse est bien mais pour les retours les coins ect ... ca ne passe pas ou c la galere alors que le sable oui
le reservoir est petit l inconvenient est qu il faut reremplir mais ca reste correct
pour le sable avec une bache au sol c est hyper rapide
VAL18
voici le pistolet
[url][/url]
VAL18
la jolie 203 derriere VAL2 j'en ai fai pendant une periode j'adore ces auto VAL12 elle est de quelle année??
petite ou grande lunette??
A colomiers, il y a une entreprise pour 50€ : sable, peinture epoxy + peinture noir. Il est comme neuf. J'ai vu le résultat, c'est super beau.
c'est pas cher faut foncer a tarbes ttc c'est 90 euros en apret epoxi juste
la couleur c'est si tu fournis la peinture au peintre VAL9
pour un berceau complet ca vaut le cout mais si je doit faire les 2 plus quelques pieces ca me reviendra moin cher de me le faire
VAL18
mise en place des nouveaux et du vilo
[url][/url]
une fois en place remontage des paliers et on serre
maintenant peinture du bloc avant le remontage
VAL18
tu gardes la boite avec le 2.95???
jolie boulot
tu n 'as pas refait l'alignement de l'arbre pour les coussinet d'arbre a cames?
