benlafouine
je me relance
et voila la tentation de la mini est trop forte (mdr) du coup je me relance dans une restauration simple (old school)
c une mini de 87 de couleur bordeaux avec de la carrosserie (j adore) et de la mecanique a y faire
quelques photos a suivre
VAL18
bon voila la miss
il y a un petit impacte en dessous du phare avant droit et quelques points de rouilles sous les fenetres arrieres
par contre les portes je pense sont hs
j ai commence a remettre mes durites silicones blocs chauffage train avant mais je pense tous redemonter pour peindre le compartiment moteur (a voir)
Ça taf ça taf bon courage
bonsoir et merci
pour la turbo non j ai du la vendre pour la simple et bonne raison qu un futur arrivant va pas tarde donc il va falloir remplace la ptite mini Smile
du coup je vais me refaire celle la tranquillou
VAL18
j ai un petite question
je compte remettre en etat mon maitre cylindre de frein car il est mort
il existe un kit de reparation
une personne a deja fait ca ?
sur la FAQ j ai rien trouve
VAL18
bon je me lance quand meme dans le renov du maître cylindre de frein
je pense faire ca , remonter les berceaux avant arriere a neuf ainsi que les freins arrieres
vu que je n ai pas trouve de gamme de demontage je propose d en faire une simple (si cela peu aider)
il faut demonter la goupille qui se trouve en haut du reservoir de liquide de frein a l aide d un chasse goupille et d une pince
[img][/img]
VAL18
ensuite retirer le reservoir (attention il faut forcer)
il reste 2 joint sur le corps
[img][/img]
attention dans les entrees de liquide il y a une tole d epaisseur ainsi qu un arretoire(goupille)
VAL18
voila les toles une dans chaque entree
[img][/img]
pour les enlevees il faut bien les mettres en travers sinon ca passe pas
VAL18
maintenant sortir l arretoire ou goupille a l aide d une pince a bec plat (plus simple)
[img][/img]
elle vient dans le trou en bas a gauche
VAL18
pour vider le corps maintenant il faut une pince a circlips de taille moyenne un tournevis plat du souffle (voir un compresseur si pas de souffle)
Avec la pince degager le circlips (ou goupille) et tirer la tige afin de la sortir
[img][/img]
VAL18
maintenant il ne reste que les deux axes avec joints et ressorts
pour les sortirs soit ils sortent facilement avec un a coups vers le bas soit en soufflant au cul du corps sinon le compresseur et votre ami
voila le 1er
[img][/img]
VAL18
et hop, d'un coup c'est tout propre, bon courage pour la suite
merci super ce reportage ca va servir a d'autre
bonsoir a tous et a toutes
me revoila enfin pour continuer ma petite mini
je compte refaire le train avant et arriere ainsi que le dessous pour la passer au controle technique afin d avoir la carte grise
apres avoir decaper mise en peinture et remplacement des soufflets et des rotules de direction
voila le final
[url=
VAL18
apres la peinture j en profite pour regler la marche arriere ca m eviteras de le faire plus tard
[url][/url]
VAL18
voila la prochaine etape
j ai deja fais un gros nettoyage pour refaire les joints afin de ne pas avoir de surprise
[url][/url]
VAL18
on remonte a la patte car je trouve que les joints ne sont pas tres efficaces sur ces endoit la
[url][/url]
VAL18
et pour finir peinture j opte pour un gris fonce qui ressort pas mal du tout
[url][/url]
prochaine etape le moteur cullasse et cache culbu
VAL18
moi je dis chapeau et vivement la suite
merci Si Lux
voici la culasse apres peinture
le rodage soupape et joints soupapes sont deja fait
je n ai pas pris de photo dommage
[url][/url]
VAL18
