1300 woodbery
nico11 a écrit:
bison31700 a écrit:
nico11 a écrit:
La culasse est chez le rectifieur pour pose de joint de queue de soupapes et de guides en bronze
Bloc nettoyer degougonne et peint
Boîte en cour de réfaction
Passage chez Nostalgic pour récupérer Silentbloc allu pour le berceau avant que je doit pousser demain
tu ne changes pas les soupapes et rectification des sièges ?
les sièges oui mais pas les soupapes
c'est ce que j'avais pour la mienne, et sur la prochaine on verra bien
Culasse récupérée et en cour de peinture
Silentbloc berceau avant en cour ( c est particulièrement chiant à faire )
la culasse est peinte elle aussi
reste à remonter les soupapes
j'ai aussi poli quelques pièces
d'autres on étés décapées et repentes
cela avance doucement
le moteur en cour de remontage
quelques pièces avant travaux
d'autres après
collecteur d'échappement après peinture haute température
différence entre berceau avant souple et rigide ...
j'adore la coleur du bloc VAL2
comme je suis un peut brute en bricolant j'ai cassé ma pompe à essence et la durite entre le porte filtre et le bloc donc je suis passé récupérer des pièces chez nostalgic cet après midi
j'en ai profité aussi pour récupérer une tresse de masse moteur neuve ( c'est bien plus jolie sur un bloc repeint )
ça bosse dur, bon courage pour la suite
merci
il faut quelle soit prête pour la croisière blanche
il reste encore pas mal de travail
nico11 a écrit:
j'ai le méme chariot lol et un bloc ver dessus VAL10 VAL9
berceau remonté hier soir ( enfin )
en attente de la boite
Invité El Chibro
Beau boulot!!
je ne pouvais pas garder l'ancienne avec un moteur qui brille tant !!!
VAL31 a écrit:
La boîte, c'est pour quand ?
elle est refaite
je remonte samedi matin
Remontage en cour .....
c'est bon elle tourne ....
Opérationnel pour la croisière bravo!!!
les chaussures pour ce weekend ....
J Ai retrouvé 4 autres écrous de jantes donc j en ai 16 pour tes chaussures d hiver
impeccable !!!!
C est dans la malle
posé mercredi soir :
insigne sur capot
une antenne non tordue
une prise allume cigare pour brancher tout ce qui va bien pour croisière blanche
tête d'allumeur neuve
fixation extincteur personnalisé aux pieds de la passagère
reste à faire ce soir
réfection de l’alimentation des AB et LP
amélioration de l'isolation des cosses du compartiment moteur
pose de deux haut parleur pour pas que madame trouve le temps long sur la route
juste dans les temps bonne route
Et tu as prévu la brune aux silicones qui pousse en cas de panne ???
Ah non, ça c'est pas possible comme achat.... miiiiiiiiiince alors
j'ai une grande blonde mais je suis sur qu'elle ne voudra pas pousser !!
Ah, re-mince alors Very Happy
Bon, n'importe comment, tu ne vas pas tomber en panne, elle est ENTIÈREMENT refaite, ta Mini, ELLE.
Allez, bonne route quand même !
elle n'est pas entièrement refaite et qui plus est je n'est absolument pas confiance en ça fiabilité ...
Pas grave, vous serez nombreux pour un dépannage si besoin !!!? avant d'aller dans les bulles des thermes...
Tu vas enfin arrêter de la bidouiller et la faire rouler, c'est cool non ?
mais elle va etre en rodage cette mini!!!
La belle est en panne
Et depuis un mois
En fait le dimanche ou il a neige sur toulouse j'ai voulu allé mamuser sur les petites routes et j'ai bien du faire 500 à 600 m avant qu elle ne stop sur me n'a coté
Le démarreur tourne normalement mais rien ne se passe
Je vais vérifier la bobine et où l allumeur
En même temps elle est bien aimable car quelques km plus top et c'était sur la route du retours de la croisière quelle me lâchait ....
le demarreur tourne et ton moteur est il entrainé???
oui tout tourne
1€ sur la bobine. Attention de prendre la bonne bobine pour allumage électronique car il y a 2 modèles.
Invité antgomez1
salut
asperge tout le faisceau d'allumage de wd40, et essaye ca chasse la saleté
a+
antoine
2 euros sur la bobine qui dit mieu VAL2 VAL3
je penche aussi pour la bobine
on va bien voir ...
C'est bien la bobine qui était morte ...
Tu as perdu 1€ Very Happy
on aurais du miser plus VAL10
C'est vrai! nous avons été petit joueur.
