1300 woodbery
malgré l'arrivée de jean dans la famille pendant mes vacances j'ai réussi à bosser un tout petit peut sur la mini
le coffre :
les inter :
j 'ai craque sur un petit volant bois pour la mini ;
avec le petit badge qui va bien pour le moyeux
et voila une fois le volant posé :
après le volant il fallait bien poser un levier de vitesse en meilleur état :
comme la malle de la mini est piquée sur le bas à l'inter et à l'exter, j'ai donc trouvé celle là pour la remplacer
il y a un peut de boulot mais c pas grave
petit achat de la semaine
j ai aussi reçu hier matin des ampoules H4 en 90/130w et des H3 en 130 w pour les LP et Ab
on va voir si l’alternateur d'origine suffit ou pas
je pense que je devrait bien voir de nuit maintenant !!!
tu as intérêt a mettre des bon relais le comodo va pas aimé
un relais pour les ab et un pour les lp
pradaloup a écrit:
et les h4 ?
je vais en poser un de plus
deux un en code un en phares
le petit achat de la semaine
je trouve qu'ils sont un peu gros c'est pour le capot ??
cela va ressembler à cela
ou a tu eus les ampoule h4 ?
pas montées pour le moment
je suis un peut débordé avec les garçons ( 3 mois et 4 ans c'est du boulot )
la marche arrière de la mini ne passe plus
il va donc falloir revoir la boite de vitesse
j'ai donc avec l'aide d'un amis commencé la dépose du bloc hier matin
reste plus qu'a aller passer commande des pièces chez nostalgic et récupérer une chèvre chez norauto
j ai de quoi faire pour mes vacances de noël ...
commande récupérée
4 synchros
pochette joint de boite
roulement double
roulement simple
joint spy cardan
joint spy villo
joint spy timonerie
pipe anti dé jaugeage
et à y être :
pompe à huile haut débit
pompe à haut haut débit
joint de culasse
écrou de culasse
kit de réfection récepteur embrayage
kit de réfection maitre cylindre de frein
silent bloc de tirant moteur en poly
et pour que ce soit tout mignon
boite de vises toutes neuves
boite d’écrous tout neuf
peinture moteur
et pour tomber le bloc une chèvre
reste plus qu'a travailler ...
Alors toi! Tu ne rigoles pas.
Profites en pour refaire le moteur Very Happy
Salut Nico! Ta Mini est magnifique, je trouve que la finition est parfaite, tu vas dans les moindres détails Wink
Y'a juste un truc, ce n'est qu'une affaire de goût mais, je n'aime pas trop la sortie d'échappement: soit trop bas, soit trop long, soit les deux :/ MAIS ALORS LE RESTE! :O
Les jantes splendides, les projos terribles! et tous les petits détails autour!
Félicitations, Paulo.
pourquoi je ne rigole pas ??
c'est cassé il faut bien réparer !!!
le moteur j'y pensai mais je pense que madame ne va pas être de cet avis ...
merci
pour l'échappement je pense que c'est un effet d'optique car il n'est pas plus long que les autres
promo chèvre à Géant Casino à 109 €
Je parle de ton efficacité.
Action réaction !!
Moi c'est le banquier qui n'est jamais de mon avis VAL23 Tant que c'est que madame ca vaencore VAL20
J ai plus peur de ma femme que de mon banquier !!
moteur déposé hier soir avec la nouvelle chèvre qui va bien !!!
profite pour lui refaire une petite jeunesse
je vais refaire le joint de culasse pompe a huile haut débit,pompe à eau haut débit, support moteur ....
pas de réalésage plus les compressions sont bonnes ( 12 a chaque cylindres)
tu touche pas a l'embiellage ?
un ptit jeu de coussinet vilo et bielle ?
On va voir une fois le bloc ouvert
c'est rien a faire tu devrais
Et pompe à huile? Bon courage pour la suite!
pompe a huile va être changée par une haut débit
le bloc est ouvert
culasse démontée et dé-goujonnée , soupapes déposées
boite en cour de réfaction
bloc à nettoyer
du coup embrayage bientôt mort donc un kit réfection à commander
passage du berceau avant en rigide
La culasse est chez le rectifieur pour pose de joint de queue de soupapes et de guides en bronze
Bloc nettoyer degougonne et peint
Boîte en cour de réfaction
Passage chez Nostalgic pour récupérer Silentbloc allu pour le berceau avant que je doit pousser demain
sa bosse dur dur chez nico11 elle vas être toute neuve content pour toi
tu ne changes pas les soupapes et rectification des sièges ?
les sièges oui mais pas les soupapes
j ai aussi récupérer un disque, un diaphragme et une butée d'embrayage chez nostalgic
