1300 woodbery
Tout est simple et monté avec bcp de gout.
Félicitation, elle est vraiment belle VAL12
merci eric !!
par contre l'intérieur n'est pas encore monté !!
bé depeche toi, qu'est ce que tu fais à poster à cette heure ci !! Allez Zou, au boulot VAL3 VAL5
je n ai pas trop le temps en ce moment !
mais cela avance doucement !
eric31 a écrit:
Tu as raison, pour que ce soit propre, il faut le temps
Oui ! on a vu ce que ça donne sinon .... VAL25 VAL5
dans le cas de ta voiture on ne parle pas de restauration mais de volonté délibérée de saboter une mini !!
il aurait mieux fait de lui filer un coup de disqueuse ...
en démontant l'intérieur de ma mini je me suis fait la remarque suivante
pour poser la nouvelle moquette il faut que tu dépose le bloc de chauffage, si tu le dépose , remonte des durites neuve au ca ou, si tu remonte des durites, pose des model en silicone et si tu change tout cela, change aussi de radiateur pour model alu
donc voila ma commande:
un radiateur alu sur EBAY et un kit de durites noires avec un calorstat chez notre dealeur Toulousain
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130498442512&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:FR:1123
Elle est gâtée ta Mini
ta reflection est bonne VAL6
c'est par ce qu'elle est très sage !!!
Comme moi VAL10
Tu dis ça pour qu'on te gate VAL5
Vacance cette semaine
J ai donc commence le montage de mon Interieur
Par contre j'ai un problème avec mon demareur.
Quand je tourne la clef il tourne moins de uns seconde puis il claque très fort et très vite
Je l ai démonte et mes dents sont bonnes
La batterie et la masse sont bonnes
Est ce que vous auriez une idée?
Merci d avance
tu est sur de la charge de ta batterie ????
oui elle a été rechargée cet après midi
si tu ai sur de ta baterie et de la tresse de masse
il ne tereste que 2 solutions:
soit le solénoïde qui est en train de lacher et ne colle plus corectement le contact
soit les charbons
mais le clac clac clac est plus significatif d'un solénoïde
c'est pas facile de trouver une panne a distance VAL1
Il faut au moins une dizaine d'heures pour qu'une batterie normale prene assée de charge pour faire démarer ton moteur. Par contre ci elle a un élément mort, tu peus toujours attendre !
Essaye avec des cables de démarage et une autre voiture. Tu seras vite fixé ?
c'était bien la batterie qui était morte
j'ai un peut avancé pendant mes congés et voila le travail :
le petit achat de la semaine :
normalement ce weekend, pose du radiateur alu et des durites silicone ainsi que des deux sangles en cuit ( une sur le capot et l'autre sur la malle )
Terrible....
tu viens dimanche
Normalement oui
radiateur et durites posés
par contre en voulant changer mon calorstat, deux des trois goujons ont cassés et en voulant déposer la cloche et la plaque sandwich cette dernière à éclatée
donc bilan :
montage à la sauvage pour pouvoir rouler
pas de chauffage ( en même temps c'est pas très grave )
lundi je n'est qu'a passer commande des pièces manquantes
une garniture de malle ar
reste plus qu'a la poser ...
c'est bon, la cloche de calorstat est de nouveau en place j'ai aussi posé la sonde de déclenchement du second ventillo et raccordé mes durites de chauffage
reste encore à faire :
pose des sangles de capot et de malle
reprise de la peinture sur le ba de la malle
pose de la garniture de malle
pose et peinture des GP2
pose du système de rigidifiaction de AB et LP
pose de HP sous la banquette AR à la place de ceux sur la plage AR
le tout est à la maison depuis un bon moment il va vraiment falloir que je me remue un peut
petit passage chez notre dealeur local cet après midi
j' avait le comodo de phare qui déconnait et comme lui et ces petits copains ont l'age de la voiture ils sont passés de noir à gris donc si j'en changeait un cela allait choquer donc on prend une série complète :
dégivrage
anti brouillard
phares
freins
warning
dégivrage
de plus le contacteur de porte qui sert a allumer le plafonnier coté conducteur HS, donc un nouveau à maitre en place
une quatrième sangle en cuir à poser
voila quelques photos de la mini
j ai posé cet aprem les sangles de capot et les interrupteurs, j ai aussi reteinter les optiques de la voiture
Les feux de couleur jaune sur la photo, ça donne super bien.
J'aime beaucoup les jantes 4 batons Ca change des minilites! Belles photos
Pour les plaques, tu les as faites où ? Car sur la mienne, je vais naturellement devoir les changer et ça me VAL25 d'avoir à mettre les nouvelles blanches et bleues...
Eh ben....
ça devient indécent de te demander où tu en es des achats.
Mais si la carte bleue te démange encore quand tu as fini la tienne, il y a quelques petites choses que je changerai bien sur la mienne !!
Very Happy
nico11 a écrit:
les tiennes viennent de là
http://www.belles-anciennes.fr/plaque-immatriculation-noire-et-alu-moto-carree.htm
si tu veux la même finition il faut compter 50 euros la plaque
par contre les miennes sont faites maison regarde dans la présentation de ma voiture
merci pour le lien, mais apparemment ils ne font que les plaques arrières ou bien j'ai mal vu ?
Ou alors j'achète la plaque arrière et je fais l'avant comme tu as fait, ce sera toujours moins de boulot.
Edit : suis con moi ce matin, j'ai bien regardé le site, y a tout ce qu'il faut. Merci beaucoup Nico11 VAL14
j ai les mêmes plaques sur le clubby mais je les ai payer moins cher et la paire à montauban
[quote="nico11"]
quote]
Je me suis renseigné au pres d'un gendarme, ils tolerent moyennement les plaques noires sur mini, mais si il n'y a pas les tirets entre les chiffres et les lettres AA-123-AA ca ne passe pas, mais alors pas du tout, ca c'est sur! En effet elles correspondent aux plaques italiennes : AA 123 AA
Le tiret est en quelques sorte un numero, si il n'y est pas les plaques ne correspondent plus du tout au véhicule! C'est bon a savoir pour les radars Wink c'est un italien qui recevra la douloureuse VAL10
a ce prix la c'est des plaques avec les numéraux en relief qui sont rivetés sur la plaque et non emboutis
non non ils font tout, avant arrière en rectangle ou carré ...
[quote="VAL31"]Eh ben....
Very Happy[/quote
quand on aime on ne compte pas
il ne faut surtout pas faire le total car je risque de prendre peur !!!
si ma carte me démange encore, il me reste quelques bricoles à faire ...
je viens de le récupérer chez Nostalgic cet après midi
cela va bien finir mon coffre
C'est clair que la finition de la malle est top avec ça! En fait ca fait finit, c'est sure que ca peut etre que mieu que d'origine..
et voilà...
c'est sûr mais ça met du poids non ? Et le poids est l'ennemi du bien en Mini. Tiens je m'en vas faire un petit régime moi VAL10
et voilà...
comment çà "et voilà " ??
oui mai je n'est pas de roue de secoure (elle fait du bruit ) juste une bombe anti crevaison
Ca compense Smile Moi j'ai même sorti la batterie et le réservoir. Gain de poids maximum VAL39
