jackyenmini
Bruit de culbu??
Bonjour tout le monde!
Voila ma mini est enfin finie, et dès le premiers démarrage j'avais un bruit suspect de "clac-clac" au niveau de la culasse avec un jeu au soupape de 0.35. J'ai quand même fait mes 500km de "rodage" comme ça, et hier j'ai reserré la culassse et donc fait mon jeu au culbu à 0.30 sur les conseils de Guillaume, et là ça claque encore plus scratchscratch
A votre avis faut -il que je passe avec un jeu de 0.40 Question
Merci de vos conseils Wink
Ps: config= culasse 12g206 + aac piper285 + rampe hl 1.5
T'as oublié un boulon dans le cache culbu ou quoi? :shutup: :smile2:
T'as inspecté ta rampe en profondeur?
Oh fait j'ai trouvé une 12G295 cheers
Un clac clac au démarrage ou tous le temps?
Bel achat Yohan Wink
Pour le boulon dans le cache culbu: il ne m'en manquait pas et je n'en avais pas en trop :smile2: :smile2:
La rampe est neuve donc j'espère que ça ne vient pas de ça :hmmm:
Et pour la clac clac, c'est tout le temps ? De toute façon je n'y touche plus jusqu'a vendredi, et vendredi rdv chez WG pour 2/3 réglages dont le montage du hif 44 :smile2:
Je vous tiens au courant vendredi soir Wink
t'as pas les soupapes qui fond une legere bisous au pistons.
Tu le cible bien dans le haut moteur ou t'es pas sur.
YOHAN a écrit:
Bizarre...
bonjour
bizarre non, quand ça fait" clac clac" c'est pas grave ,mais quand ça fait" crac bing "la c'est grave mais il y a toujour la solution du rdv chez WG
A+
Alors change ton bouchon de cache culbu !
Est-ce que tu as de l'huile qui remonte par le bouchon du cache culbu ?
C'est pas un problem de tige de culbuteur sur un culbuteur ou de poussoir sur l'arbre a came !
bonjour jachyenmini
et moi non plus, je n'ai pas pu m'en empécher,téléphone moi ,ou passe chez moi,je t'ai donner mon numéro de téléphone fixe avec ça tu as l'adresse,car moi avec ton portable je n'y arrive pas, à trés bientôt.
A+
J'ai remarqué des hors sujets ces derniers temps dans les messages. Merci d'utiliser les messages privés car nous avons des difficultés à suivre.
bonjour JYD
NON NON on est bien dans le sujet du mec qui sais tout, et dés qu'il y a un " clac clac " dans le moteur roule 500km s'en s'inquiéter , et prend RDV chez WG pour deux ou trois réglage !!!
PS tu as remarqué les hors sujets ,et pour ce qui est de l'agressiviter des propos ???
A+
C'est plutôt ce message ci-dessous qui est un hors sujet.
Pour le reste la règle du forum n'a été appliqué mais voici un petit rappel : /boudu-mini-club-f1/regles-de-base-t18.htm
tony a écrit:
bonjour jachyenmini
A+
bonjour JYD
moi j'avais vu celui là
1) Pas d'insultes ou de prise de bec. Tout message agressif sera supprimé immédiatement, que ce soit envers un membre du club ou du forum, ou non.
il n'est pas hors sujet mon message ,je l'invite a avoir une discussion animée,et débattre de notre passion
ceci dit ,le reste étant ajouter ,je ne ferais plus de hors sujet ,mais je compte sur la visite du pro de la prépa.
A+
Oups, j'avais zappé ce post
Problème résolu, ce n'était rien de grave, juste un culbu qui touchait légèrement mon cache culbu.
Une fois que j'ai eu un nouveau joint (chez WG......) j'ai pu le démonter, un coup de dremel là où ça "touchote" et maintenant c'est bon
salut
j'allais te le suggérer : il semble qu'il y ait plusieurs modèles de cache culbu incompatibles avec des rampes haute levées.
