Miniman8111
silent blocks
Salut à tous !
Un amis a moi qui possède une cooper 94 spi veut changer les silenblocks moteur et des tirants moteur.
N'étant pas sur de moi je préfère demander aux pro avant de lui dire une connerie :smile2:
Alors j'ai trouvé 2 références :
Pour le moteur :
http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=36633
Et pour les tirants :
http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=37491
Je ne sais pas vraiment si c'est ce qu'il faut et je ne sais pas non plus le nombre de silenbloks qu'il faut pour les tirants scratch
MERCI d'avance !!!
A+
M.
Salut miniman 81 en ce qui concerne les s/b des tirant la premiére ref est la bonne il t'en faut deux jeux de 4.
Mais pour les s/b moteur ce n'est pas cela.Il sont,ah c'est pas facile a décrire(je n'est pas trouvé sur minispares)c'est deux petites plaque de fer avec cage a ecrou, avec au milieu du caoutchouc biensur.
L'un se fixe coté carter de boite et l'autre coté distri.
Quelqu'un va surement de donner la ref, faut mieux avant de commander la bas autrement tu te retrouve comme un ShockedShockedShocked
Un proprio de cooper va te certifier cela mieux que moi.
A+
Je confirme pour la première ref, pour la seconde je te dis ça vendredi car j'ai le bouquin minispares en français , c'est mieux Very Happy ou alors je te scane la page de la coupe avec les refs.
oui , c ca Wink
tu a 2 model dispo , ceux la , et ceux avec un écrou serti dedans , ca évite de jongler avec ta vis et ton écrou , en contreparti il faut que ton SB soi bien en face car si tu visse de biais , tu nique tout
nop
euh donc finalement je lui dis de commander quoi en fait?
Pour les tirants moteurs :
2 jeux de 4
Mais pour le moteur quelle reférence est la bonne ? celle là :
http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=33409
Mais il en faut d'autre non?
je suis un peu perdu là mais vous avez du vous en rendre compte :smile2:
tu prend 2 comme ca :
http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=36110
c quasi les memes , mais 2 fois moins cher !!!
avec , bah tes 2 jeux de 4
pour faire bien il faut prendre en plus :
2 comme ca :
http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=37155
c le petit tube qui va au miliieur des sb , ceux la c pour les sb du bas , entre la boite et le berceau , il fournisse un pour en haut dans chaque kit , donc vu que tu en prend 2 , tu aura tes 2 du haut Wink
et voilou Razz
si tu est motivé , dans la fouler change tout les sb berceau Wink
nop
nop
Tu aurais pas les ref sous le coude :smile2: MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI :hey: :hey: :smile2:
