Guss1
Démontage de tambour arriére?
Salut,
Je voudrai changer un goujon de roue cassé, mais voilà je n'arrive pas à démonter la vis du tambour , Pourquoi , faut il un outillage spécifique ?
Avec un tourne vis à frapper ca va tt seul, moi j'en ai acheté un chez bricodépot dans les 15 euros.
Un toune vis à frapper !!!, j' irais voir Brico dépot demain .
Merci , je te tiens au courant de la suite .
Au CT si il manque un goujon de roue , sa passe ou pas
salut et bienvenu
au CT ca ne passe pas , c est logique , c est un peu dangereux quand meme...
j en ai vu passer avec des enjoliveurs sur des jantes toles , mais c est pas terrible.
@+ fred
Salut et !!
Tu est déja doué, moi j'avais déja bloqué sur le cache en métal devant l'écrou lol!
Will je ne suis pas doué, mais j'ai réaliser juste une étape de plus que toi.
Quand j'étais bidasse, je savais quand même m'occuper de mon TRM 2000. Mais bon, j'y étais moins attaché qu'à ma Mini...
Bien,Bien, je vois que tout le monde va de sa petite moquerie.
Blague à part, Merci Greg44 le tourne vis à frapper , super .
Maintenant la diffilculté c'est commen mettre le nouveau goujon ? Sa ne passe pas avec les freins.
Comment faire ?
Celà fait 3 semaines que la tondeuse n'est pas sortie
Faut sortir le moyeu en enlevant l'écrou derriere le cache.
P.S.: demande à Will c un as du cache
Ben si je me souviens bien, il n'y a plus qu'à tirer non?
Bon courage !
Ps: Greg, il va me falloir des leçons pour sortir un moteur !!!
salut
je crois bien si je me souviens que tu dois pouvoir sortir et rentre r le goujons et retirant les garnitures et le cylindres .
si tu retires le moyeu il faut normalement changer les roulements.
@+ fred
Moi je changes pas les roulements, j'en profite juste pour remettre de la graisse.
Mais c vrai que tu peux les changer.
Sinon le goujon passe sur une mini en 10', mais sur celle en 12' comme y a des tambours larges ca passe pas.
Hola!!!! les garçons sa se complique votre Histoire ( en enlevant le moyeu, en retirant les garniture,.....)
pour un goujon .
Sur le manuel de reparation Mini c'est page combien que je puisse comprendre .
Cordialement
salut
page 68-10 ou 219 , ca depend de ton manuel.
si tu arrives a changer un goujons de roue ar sans demonter le moyeu ou les garnitures et cylindre , je te felicite d avance et te demande la possibilité de prendre des cours ...
@+ fred
C'est bon j'ai changé le goujon en enlevant le moyeu ,j'ai graissé les roulements . remonté , essais, direction le CT , Mais ou sont les papiers de l'auto?
Je ne l'ai trouve plus. Je crois que je ne pourrais jamais passé ce CT ..;
salut
bon bah impecable , il faut que tu retrouves les papiers , sinon ce serai dommage ...
@+ fred
je confirme et signe, j'ai bien perdu mes pappiers ,carte gris et et assurance.
Bon , j'ai retrouvé les papiers , le CT est OK , cest repartis pour 2 deux en MIMI
