sety
Conversion drum/disque celica gt
Salut,
J'ai des question parce que je veux faire une conversion drum/disque arrière sur ma celica gt 2000 et j'aimerais savoir sa me prend quoi exactement?
Je pense m'acheter ça en ce moment pour faire ma conversion:
2 nouveau hub http://www.autopartswarehouse.com/sku/Toyota/Celica/Timken/Wheel_Hub/2000/GTS/4_Cyl_1-dot-8L/TM512218.html?loc=Rear&tlc=Brakes%2C+Suspension+%26+Steering&intcmpid=Product+Listings+Best+Seller
1 caliper arrière gauche http://www.autopartswarehouse.com/sku/Toyota/Celica/A1_Cardone/Brake_Caliper/2000/GTS/4_Cyl_1-dot-8L/A1192612.html?loc=Rear%2C+Driver+Side&tlc=Brakes%2C+Suspension+%26+Steering
1 caliper arrière droite http://www.autopartswarehouse.com/sku/Toyota/Celica/A1_Cardone/Brake_Caliper/2000/GTS/4_Cyl_1-dot-8L/A1192613.html?loc=Rear%2C+Passenger+Side&tlc=Brakes%2C+Suspension+%26+Steering
2 disques + brake pad http://cgi.ebay.ca/Toyota-Celica-GT-02-05-Drilled-Brake-Rotors-Pads-Rear-/220762943098?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ACelica
8 bolt m10 1.25mm x 40mm
pis p-e ben des hose a brake...
La question qui me trotte dans tête c'est surtout ça... J'ai tu vraiment besoin de 2 nouveau hub? ou je peux prendre ceux de ma GT? Ou j'ai entendu dire que je pouvais prendre les hub de ma GT, mais y me fallais des bearing de GTS? pourquoi? le bearing de la GT fait pas l'affaire?
Pis aussi je voudrais savoir si c'est correct les chose que je veux acheter mise a part les hubs?
merci!
Kmunist a écrit:
Les infos complètes sont disponible ICI
merci, mais j'avais déja lu tout ça..
je vais garder les hub d'origine et juste changer les bearing par ceux d'une gts, mais quelqu'un peux m'expliquer pourquoi il faut des bearing de gts? ça change quoi?
Dsl du double post, mais Je veux savoir pourquoi je devrais utiliser un bearing de celica gts?
Si je regarde ce threat sur http://www.newcelica.org/forums/showthread.php?t=188012
Le gars utilise le hub et le bearing d'une celica gts, mais plus bas dans le threat un gars dit qu'ont peux utiliser ceux de la GT sans problème... mais y donne pas plus d'explication... même que j'aurais tendance a penser que le bearing de la GT est identique au bearing de la GTS.. j'ai tord?
