vincent46
Moteur de variant
Salut a tous , j ai un pote qui a un 72 avec la moitié du moulin , et on a trouvé un moteur complet mais de 68
donc es ce qu on mettre la barre qui tiens de chaque coté le moteur qui se situe au niveau de la turbin et qui passe en dessous ? la barre qui se fixe presque au passages de roues arrieres?
merci de m eclairer
biz
donc es ce qu on mettre la barre qui tiens de chaque coté le moteur qui se situe au niveau de la turbine et qui passe en dessous ? la barre qui se fixe presque au passages de roues arrieres?
merci de m eclairer
biz
Regarde si tu as les trou de fixation sur ton bloc de 68 pour monter la barre (autour de la pompe a huile). si oui pas de souci.
Si non, soit faut faire les taraudages, soit il existe un adaptateur pour monter cette barre sur des blocs sant les troux (bloc type1). Apres je ne sait pas si l adaptateur passe avec la turbine.
