Nitroxyde
Plus de frein du tout!
salut!
Grosses emmerdes qui continuent!! Ca n'arrête pas (soucis moteur, 3 creuvaisons en environ 1 semaine, etc)!! Et là, je n'ai plus de frein du tout sur mon Fast! Mais alors plus du tout!!!!!!
Est ce que quelqu'un sait où j'ai angé ma masse??!! Grrr...
MLa question est que je souhaiterai savoir si des disque cox ce monte sur Type3 de 12/70! J'ai déjà monté mes étriers issu de ma cox) sur mon T3 il y a déjà quelques temps!!
Aussi, est ce que les flexibles de mon fast sont spécifiques aux type3 ou pas (longeuere 32 cm)?!
je recherche aussi un maître cylindre ou un kit réfectiion, ou puis je trouve cela (pas du bas de gamme)?
Merci, Nitro-X
salut nitroxyde,
les disques de freins sont les meme que les cox, les etriers aussi je pense,donc peut etre bien que les flexibles aussi...
un maitre cylindre coute +-85 euros ( en qualitée ate) a moin de trouver un specialiste dans ta region qui peut te le refaire a neuf (coupelles...) ca reste un bon compromis.
yves
Ok!
Merci! Je sais que les étriers ce montent car je l'ai fait! Ce qui me fait peur concernant les flexible, c'est la longueure!
Donc, les disques sont les mêmes!? Ok! J'ai peur qu'il ait un problème au niveau des roulements (sont ils identiques à ceux des cox?)!!..
Ensuite,
Pour les flexibles, est il judicieux de monter des flexibles type "Avia"? Et aussi, ou puis je trouver des flexibles -(avia ou pas!)?
Merci Yves72!
Nitro-X
Slt nitro, aloya
Moi de mon côté j'ai simplement demandé des nouveaux flexibles et j'ai eu les bons... donc je suppose que ce se sont les même... ( a confirmer.... )
L'avantage des avia est que tu sera tranquille pour un bout de temps, si ce sont les même que pour les cox, tu ne devrais pas avoir de souci à en trouver chez ton revendeur habituel...
Au pire pose lui la question... Tiens nous au courrant...
Ca va aller... hem... ouil
A+
Fab
