baraccuda 1 Posté(e) le 11 avril 2009 Je vais attaquer le montage de mes konis mais comme ils sont réglable,je vous fais un petit exposé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sinaxo 0 Posté(e) le 11 avril 2009 Réglage ammortisseurs arrière:Prendre l'ammortisseurs , le bloquer dans un étaux (attention pas sur le filetage).L'ammortisseur est réglé au minimun de dureté.+++ de dureté sens horaire.(serrer)--- de dureté sens anti-horaire.(déssérer)Ammortisseur déssérer a fond faire une marque sur l'ammortisseur puis dans l'alignement sur l'étaux.A partir de la je trouve en serrage pas tout a fait 2 tours et demi.Donc j'ai décidé pour ma part de faire simple c'est a dire 1 tour et demi.J'ai pris une equerre et sur l'étaux j'ai reporté la marque que j'avais fais devant et je l'ai reporté derrière l'ammortisseur dans l'axe ce qui fait 1 tours et demi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Didier42 0 Posté(e) le 11 avril 2009 ca fait beaucoup 1 tours et demi Didier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Misterdavi11 0 Posté(e) le 11 avril 2009 Didier a écrit:ca fait beaucoup 1 tours et demi Didier ca peut paraitre mais j'ai fais plusieurs test en détente a l'oeil , et c'est vraiement vers la fin que c'est flagrant. donc ont vera bien , je ne suis pas au max et un peux plus que la moitié. j'ai les mesures sur papier bien que ca ma pas l'air très clair vu que cela est exprimé en degrés? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ILIVE! 0 Posté(e) le 11 avril 2009 j'ai mes anciens ammortos quand j'appuie sur la tige ca remonte pas c'est normal? avec les ammortos j'ai des pastilles , ca se met la? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Didier42 0 Posté(e) le 11 avril 2009 oui les rondelles plastiques se mettent bien la. les amorto d'origine sont juste a huile, donc ne remontent pas. pense bien a les rentrer et sortir plusieurs fois avant de les mettre en place. Didier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Badgame 0 Posté(e) le 11 avril 2009 Didier a écrit:oui les rondelles plastiques se mettent bien la.les amorto d'origine sont juste a huile, donc ne remontent pas.pense bien a les rentrer et sortir plusieurs fois avant de les mettre en place.Didier . ah bon ils remontes pas! ,alors si c'est toujours compréssé a fond , comment ca peux fonctionner car les autres du coupé accidenté , remonte eux.oui j'ai bien comprimé les ammortos deja au moins 10fois , c'est bon? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Didier42 0 Posté(e) le 11 avril 2009 c'est le ressort qui les fait remonter peut etre que ceux du coupé accidenté sont pas d'origine 10 fois malheureux il faut au moins le faire 50 fois sur chacun c'est largement suffisant, 3 ou 4 fois suffisent. Didier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steph0711 0 Posté(e) le 11 avril 2009 amortisseur à gaz ça remonte amortisseur à huile ça remonte pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hussein 0 Posté(e) le 11 avril 2009 Steph07 a écrit:amortisseur à gaz ça remonte amortisseur à huile ça remonte pas ok ok , je serai moins con ce soir et c'est tant mieux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
iNeyZer 0 Posté(e) le 11 avril 2009 donc pour l'ammorto je met la pastille blanche comme ma confirmé didier , puis mon manchon caoutchou , c'est un peux bizzare comme montage car rien ne vient appuyer sur la pastille . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steph0711 0 Posté(e) le 11 avril 2009 dams406 a écrit:donc pour l'ammorto je met la pastille blanche comme ma confirmé didier , puis mon manchon caoutchou , c'est un peux bizzare comme montage car rien ne vient appuyer sur la pastille . t'inquiète ça bougera pas ça e fait penser que j'en ai oublié une au montage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Didier42 0 Posté(e) le 12 avril 2009 Steph07 a écrit:dams406 a écrit:donc pour l'ammorto je met la pastille blanche comme ma confirmé didier , puis mon manchon caoutchou , c'est un peux bizzare comme montage car rien ne vient appuyer sur la pastille . t'inquiète ça bougera pas ça e fait penser que j'en ai oublié une au montage ben si tu ne veux pas bouziller le joint a levre de l'amorto, t'as plus qu'a demonter pour la mettre elle servent a enttoyer les tiges, afin d'eviter que la merde se colle dessus et detruise la levre lorsque la tige rentre dans le tube. Didier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bluefawn 0 Posté(e) le 12 avril 2009 Didier a écrit:Steph07 a écrit:dams406 a écrit:donc pour l'ammorto je met la pastille blanche comme ma confirmé didier , puis mon manchon caoutchou , c'est un peux bizzare comme montage car rien ne vient appuyer sur la pastille .t'inquiète ça bougera pas ça e fait penser que j'en ai oublié une au montage ben si tu ne veux pas bouziller le joint a levre de l'amorto, t'as plus qu'a demonter pour la mettre elle servent a enttoyer les tiges, afin d'eviter que la merde se colle dessus et detruise la levre lorsque la tige rentre dans le tube.Didier super didier , c'est bien d'avoir une explication sur sont n'utilité. c'est a sncf qu'on apprend tous ca Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Didier42 0 Posté(e) le 12 avril 2009 dams406 a écrit:Didier a écrit:Steph07 a écrit:dams406 a écrit:donc pour l'ammorto je met la pastille blanche comme ma confirmé didier , puis mon manchon caoutchou , c'est un peux bizzare comme montage car rien ne vient appuyer sur la pastille . t'inquiète ça bougera pas ça e fait penser que j'en ai oublié une au montage ben si tu ne veux pas bouziller le joint a levre de l'amorto, t'as plus qu'a demonter pour la mettre elle servent a enttoyer les tiges, afin d'eviter que la merde se colle dessus et detruise la levre lorsque la tige rentre dans le tube. Didier super didier , c'est bien d'avoir une explication sur sont n'utilité. c'est a sncf qu'on apprend tous ca oui j'en ai appris pas mal a la SNCF le reste est le resultat de mes experiences. une autre partie, est la compilation des experiences des autres membres de ce forum, mais aussi d'autres forum que je parcours. je demande toujours a pprendre dans les differents domaines qui m'interressent, et j'aime bien faire beneficier de ce que je sais. mais comme tout le monde, il m'arrive de me tromper. et heureusement d'ailleurs car je suis deja si parfait Didier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Terrible 0 Posté(e) le 12 avril 2009 Didier a écrit:dams406 a écrit:Didier a écrit:Steph07 a écrit:dams406 a écrit:donc pour l'ammorto je met la pastille blanche comme ma confirmé didier , puis mon manchon caoutchou , c'est un peux bizzare comme montage car rien ne vient appuyer sur la pastille .t'inquiète ça bougera pas ça e fait penser que j'en ai oublié une au montage ben si tu ne veux pas bouziller le joint a levre de l'amorto, t'as plus qu'a demonter pour la mettre elle servent a enttoyer les tiges, afin d'eviter que la merde se colle dessus et detruise la levre lorsque la tige rentre dans le tube.Didier super didier , c'est bien d'avoir une explication sur sont n'utilité. c'est a sncf qu'on apprend tous ca oui j'en ai appris pas mal a la SNCF le reste est le resultat de mes experiences.une autre partie, est la compilation des experiences des autres membres de ce forum, mais aussi d'autres forum que je parcours.je demande toujours a pprendre dans les differents domaines qui m'interressent, et j'aime bien faire beneficier de ce que je sais.mais comme tout le monde, il m'arrive de me tromper.et heureusement d'ailleurs car je suis deja si parfait Didier tu travaille dans les ateliers? je viens de relancer la sncf pour te rejoindre , mais ca risque d'etre négatif encore une fois . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Didier42 0 Posté(e) le 12 avril 2009 j'ai travaillé dans les ateliers, maintenant je suis au contant de la clientele dans les trains. mais bon ma formation de mecanicien d'entretien faite a la SNCF comme apprenti m'a fait toucher a tout. ajustage, mecanique generale, machines outils diverses, soudure, chaudronnerie, electricité, pneumatique, climatisation, chauffage, tuyaterie, plomberie. il fut un temps ou les entreprises privées venaient nous debaucher a la sortie du cap. le taux de reussite etait quand meme de 100%. rentrer a la SNCF maintenant?? vu ce que les "patrons" et les politiques ont fait de notre boite, c'est pas ce que je ferais actuellement. l'outil de travail est chaque jours demoli un peu plus pour le vendre en petit morceaux. J'en dirai pas plus tellement ca me met les boules......................... Didier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tueur-pro-78 0 Posté(e) le 12 avril 2009 bon désolé j'avais dis une connerie ,les autres ammortos sont exactement pareil. bon j'ai regardé mes anciens ammortos et ils ont bien d'origine car il est inscrit peugeot et la date de fabrication pareil pour les ammortos du coupé accidenté. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mvlicious 0 Posté(e) le 13 avril 2009 http://www.fk-automotive.de/websale7/FK-Highsport-Gewindefahrwerk-passend-f%fcr.htm?Ctx=%7bver%2f7%2fver%7d%7bst%2f3eb%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2ffk%2dautomotive%2fs%7d%7bl%2fFrance%2fl%7d%7bmi%2f1%2d2834%2fmi%7d%7bpi%2fFKPT68%2fpi%7d%7btype%2fdetail%2ftype%7d%7bpo%2f2%2fpo%7d%7bsf%2f%3cs1%3epeugeot%20406%3c%2fs1%3e%2fsf%7d%7bp1%2f65b00486e227eed93c68c42b5f29240c%2fp1%7d%7bmd5%2fee4ef8189d9c576cdd172354c3d451a7%2fmd5%7d je viens de trouver ca , ca m'aurai bien plu. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steph0711 0 Posté(e) le 5 mai 2009 Et ces Koni avant Dams toujours pas en vue ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
coreysimulator 1 Posté(e) le 5 mai 2009 Steph07 a écrit:Et ces Koni avant Dams toujours pas en vue ?? non , car pour recevoir l'ar ils ont du annuler les av puis me rembourser par chèque , puis j'ai du recommander est renvoyer un chèque , donc tous ca a pris du temps mais ca yé plus qu'a attendre leurs réponses car ils ont recu le chèque aujourd'hui. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mvlicious 0 Posté(e) le 8 juin 2009 recu aujourd'hui mes konis mais je crois qu'il y a un gros bin's? je vous laisse juger: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SEB7811 0 Posté(e) le 8 juin 2009 oui ya un ptit soucis, normalement ca reste pas sorti.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
V121 0 Posté(e) le 8 juin 2009 SEB78 a écrit:oui ya un ptit soucis, normalement ca reste pas sorti.... hein! c'est de la coupelle que je parle , moi! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Vince-abde 0 Posté(e) le 8 juin 2009 Bon allez j'ai compris... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steph0711 0 Posté(e) le 8 juin 2009 C'est normal Dam les Konis sont livrés sans la coupelle ,il te faut prendre celle de l'ancien amorto sauf que si ils on déjà été changés et que tu as des Bilstein par ex t'est mort les coupelles sont soudées et il te faut partir en chasse de nouvelles demandes à Stéphinou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SEB7811 0 Posté(e) le 8 juin 2009 ah ba oui les coupelles sont jamais fourni, tu veras c hors de prix sinon je trouve que la tige est pas bcp rentré pour de l'ammorto sport c bizarre .... mes weitec rentrait quand je les depliai.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steph0711 0 Posté(e) le 8 juin 2009 SEB78 a écrit:ah ba oui les coupelles sont jamais fourni, tu veras c hors de prix sinon je trouve que la tige est pas bcp rentré pour de l'ammorto sport c bizarre .... mes weitec rentrait quand je les depliai.... Quand je parle des coupelles se sont celles qui sont sur le corp d'amorto ou se pose le ressort pas celle du haut . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SEB7811 0 Posté(e) le 8 juin 2009 ah j'avais meme pas remarqué Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steph0711 0 Posté(e) le 8 juin 2009 SEB78 a écrit:ah j'avais meme pas remarqué ah c'est sur tu remarques plus les gougoutes !!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SEB7811 0 Posté(e) le 8 juin 2009 Steph07 a écrit:SEB78 a écrit:ah j'avais meme pas remarqué ah c'est sur tu remarques plus les gougoutes !!!!!!! je vois vraiment pas de quoi tu parles Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Didier42 0 Posté(e) le 9 juin 2009 la tige de koni est normalement en position sortie. c'est un oleo pneumatique donc legerement en pression. ben voila ils sont arrivé tes konis Didier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steph0711 0 Posté(e) le 12 juin 2009 Bon on est le 12, les Konis doivent être montés ???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
draken 0 Posté(e) le 15 juin 2009 oui monté , ca fais un bail! mes ammortos av n'etais pas d'origine finalement mais remplcé par l'identique peugeot , donc j'ai récupéré les coupelles sans soucis , le montage c'est assez bien passé. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steph0711 0 Posté(e) le 15 juin 2009 et le comportement alors ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JcLaurent 0 Posté(e) le 15 juin 2009 Steph07 a écrit: et le comportement alors ?? pas roulé avec depuis , juste fais un test dans ma rue pour voir si tous été ok , comme j'ai la face arrière de démonté j'ai pas pu rouler avec encore , mais j'envisage de finir a la fin de la semaine , je ne vais pas repeindre tous le pc mais juste ce que j'ai réparé car je vais la repeindre en blanc surrement. En parlant de ca jcbouille devait m'envoyé 2 feux arrières , mais apparament oublié? Donc je vais devoir racheter une paire arrière car pa pu sauver les glaces en plastique trop fragile . Et je crois que je ne vous ai meme pas dit le cadeau d'oscaro du au recommnandé que j'ai envoyé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
NFSYuuki 0 Posté(e) le 15 juin 2009 j'ai vu aussi que les konis rouge sont dispos il me semble. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steph0711 0 Posté(e) le 15 juin 2009 dams406 a écrit:Steph07 a écrit: et le comportement alors ??pas roulé avec depuis , juste fais un test dans ma rue pour voir si tous été ok , comme j'ai la face arrière de démonté j'ai pas pu rouler avec encore , mais j'envisage de finir a la fin de la semaine , je ne vais pas repeindre tous le pc mais juste ce que j'ai réparé car je vais la repeindre en blanc surrement.En parlant de ca jcbouille devait m'envoyé 2 feux arrières , mais apparament oublié?Donc je vais devoir racheter une paire arrière car pa pu sauver les glaces en plastique trop fragile .Et je crois que je ne vous ai meme pas dit le cadeau d'oscaro du au recommnandé que j'ai envoyé bin non !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kirihaya 0 Posté(e) le 15 juin 2009 Steph07 a écrit:dams406 a écrit:Steph07 a écrit: et le comportement alors ??pas roulé avec depuis , juste fais un test dans ma rue pour voir si tous été ok , comme j'ai la face arrière de démonté j'ai pas pu rouler avec encore , mais j'envisage de finir a la fin de la semaine , je ne vais pas repeindre tous le pc mais juste ce que j'ai réparé car je vais la repeindre en blanc surrement.En parlant de ca jcbouille devait m'envoyé 2 feux arrières , mais apparament oublié?Donc je vais devoir racheter une paire arrière car pa pu sauver les glaces en plastique trop fragile .Et je crois que je ne vous ai meme pas dit le cadeau d'oscaro du au recommnandé que j'ai envoyé bin non !! un 3ème koni gratos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Didier42 0 Posté(e) le 15 juin 2009 les konis rouge sont normalement prevu pour la berline. Didier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PAULIN111 0 Posté(e) le 15 juin 2009 Didier a écrit:les konis rouge sont normalement prevu pour la berline.Didier il me semble bien que ca soit les memes pourtant , meme réf je crois? Je vérifie mais ca ma l'air tous pareil coupé et berline , sauf le breack différent! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lucien111 0 Posté(e) le 17 juin 2009 Les rouges sont normalement plus fermes, que les jaunes.J' en ai eu sur un 205 gti quand j'étais plus ...........jeune Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chris83111 0 Posté(e) le 17 juin 2009 lucien a écrit:Les rouges sont normalement plus fermes, que les jaunes.J' en ai eu sur un 205 gti quand j'étais plus ...........jeune Pour les ar c'est les memes sauf pour breack , pour les av pas meme ref juste un chiffre qui change mais ca doit pouvoir si monter quand meme , surtout qu'ils sont moins cher en plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
UchihaSaruto 0 Posté(e) le 17 juin 2009 Bon j'ai testé dans les 2 config et je préféré réglé en dur au max , j'aime mieux! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Freddo_38 0 Posté(e) le 6 avril 2010 [img]/[/img]Que pensez vous de la derniere promo de Koni Shop sur les amortisseurs av et ar?Pensez vous que l'on puisse trouver mieux?Aprés toutes ces années je pars pour un grand lifting, amortos ,pompe à eau , distribution,... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pininv6 0 Posté(e) le 6 avril 2010 Il manque un arrière Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Freddo_38 0 Posté(e) le 6 avril 2010 Oups, je corrige par contre au niveau du tarif: est ce que je peux espérer trouver mieux? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
riga 0 Posté(e) le 6 avril 2010 Regarde chez Pourchier (avec les mêmes références) ou chez Speedcars apparemment, ils sont encore moins chers Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pininv6 0 Posté(e) le 6 avril 2010 Ouais 8 euros de moins que chez pourchier, faut voir combien coute les ports après.J'ai les miens a vendre si ca t'intérésse. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
riga 0 Posté(e) le 7 avril 2010 Ils ont augmenté j'ai l'impression.Sinon tu as toujours le "code privilège" pour gagner quelques euros Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
