cecconi
[TUTO]: Démontage phare Avant classe S w220
Un petit tuto pour démonter le phare avant des classe S w220. C'est relativement facile à réaliser avec peu d'outillage.
Merci à Kraccen pour le prêt de sa w220 pour l'expérience....
Pour la petite histoire, la w220 de kraccen est équipée de phares aftermarket (imitation Phase2), et on voulai repasser en phare d'origine, car on les avait. Malheureusement l'un des 2 origine a une patte cassée, donc on est resté avec les aftermarkets.
On pensait que les aftermarket n'avait pas de réglage électrique, et après véfification, il s'avère que oui. Donc au final on les a remonté, et on a décidé de mettre un kit xénon (car On voit pas bien avec les halogènes). On verra alors le résultat.
Avertissement:
Ce tutoriel est uniquement publié dans un but d'information, je ne saurais être tenu pour responsable en aucun cas, suite à d'eventuelles erreurs de manipulations ou résultantes provoquant une détérioration de votre véhicule.
1. Commencez par ouvrir le capot
2. Sur le phare se trouve 2 vis à dévisser. (voir photo), dévisser aussi la vis du PareChoc, le phare sera plus facile à sortir.
Du coté de l'aile, se trouve une sorte de rotule qui tient le phare en position.
3. Ensuite, Déboiter le phare vers l'avant (coté intérieur ), en poussant un peu le PC pour sortir le phare.
4. La 2 prises à débrancher, une ronde et une plate, puis sortir le phare.
Ici, la prise de notre phare AfterMarket, sur les phares d'origine, ils sont direct plugé sur le phare.
Voila le résultat:
Pour le remontage, en sens inverse, rien de sorcier si ce n'est arriver à bien positionner le phare dans son logement.
Et voila, un phare Phase 1 et un phare Phase 2...
Salut Greg,
Superbe tuto et même remarque comme le tuto COMMAND,
bien expliqué et bien structuré, on ne peut faire mieux, les tofs sont de qualitées et très représentatives.
Je te remercie pour ce travail et ton aide sur :big:
allez j'épingle comme dit Damien Umbre
C'est plus facile que la W203 en tout cas !!! Obligé de démonter le parechoc pour démonter les feux, malin ça !!!
Oui, sur la w203, c'est la merde... . cherry
Ahh, toi aussi tu connais !! sunnysunnysunny
sur les 107 aussi et les 116, c'est pas mal non plus
phylout a écrit:
et hop encore un tuto sympa sunny merci Celts et bravo Wink
yes, bravo mec, les tofs sont de bonne qualité et le tuto bien commenté
et utile pour ceux qui ont une classe S w220.
C'est quoi comme motorisation sur l'auto de l'exemple ?
merci pour les commentaires... :D
Il s'agit de la S500 limousine de Kraccen.
et bien, il s'emmerde pas Kraccen @@
chouette auto en tout cas, la w220 m'a toujours plus au niveau esthétique, mais pas trop dans le budget
